/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Leica SR530 e Smartnet/Italpos?
Autore Leica SR530 e Smartnet/Italpos?
FeBus982
31 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2009 alle ore 15:55
Ciao a tutti, nell'ufficio in cui lavoro utilizziamo una coppia di GPS Leica SR530 in configurazione Base+Rover in modalità RTK.
Con l'utilizzo per vari rilievi su larga scala mi sono reso conto che una delle problematiche ricorrenti è sempre la radio, limitata ai 2-3 Km quando va tutto bene. Ho visto i nuovi GPS che utilizzano anche le costellazioni glonass e il collegamento alla rete Italpos con il modem gsm e ho cercato sulla rete per giorni per vedere se fosse possibile collegare un modem GSM al ricevitore per usufruire di questa tecnologia.
La conclusione a cui sono giunto è che "sembra" che sia possibile (come dichiarato su alcune brochures) ma non sono riuscito a trovare guide operative sull'installazione del modem e la sua configurazione, pertanto volevo sapere se è una cosa fattibile e sopratutto se qualcuno utilizza questa configurazione.
Saluti,
Federico
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2009 alle ore 18:49
I miei 530 hanno per il collegamento base + rover sia la raidio sia il gsm
Per collegarsi alle reti con connessione telefonica tradizionale il gsm è facilmente utilizzabile. Per collegarsi in modalità ntrip, invece occorre utilizzare un accessorio chiamato i-box configurabile tramite un semplice sms, dato che il firmware del 530 non consentiva di inserire tutti i parametri necessari.
Il 530 con l'ibox, comunque, ti posso garantire funziona ottimamente, l'ho usato con soddisfazione per moltissimo tempo.
Di solito mi collegavo alla rete con l'ibox, acquisivo le coordinate della base, poi operavo via radiomodem fin dove possibile, per poi passare al gsm o, in casi estremi, sempre tramite ibox alla rete.
Adesso ho anche il 1230, sempre telefono + radio ed il 530 è utilizzato prevalentemente come base, quindi non mi sono informato se ci sono sviluppi in tal senso.
ps. naturalmente il glonass con il 530 non lo sfrutti...presumo nemmeno in futuro, ma di questo occorrerebbe sentire l'amico grablis
paolo
FeBus982
31 Luglio 2009
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2009 alle ore 19:03
Visti i costi di una connessione GSM ero infatti orientato proprio alla connessione in modalità NTRIP, ovviamente sempre che i costi del dispositivo non siano tali da risultare più conveniente passare a un modello di ricevitore più recente. :wink:
Puoi darmi qualche informazione extra? C'è un sito che descriva le caratteristiche di questo dispositivo?
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2009 alle ore 23:49
Non c'è un rappresentante leica nella tua zona?
Non credo tu trovi un ibox in internet.
paolo
