robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
troppo difficile miei cari venditori leica ??!!
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
Spett.le Geom. Ricordiamo prima di tutto,che il Rx1250 ha diverse possibilita' di scaricare i dati: 1 tramite la compact flash 1 cavo usb 1 Bluetooth, Il palmare ha win ce on board,quindi per poter trasferire i dati deve usare active sync della microsoft. La soluzione piu' pratica e piu' veloce per trasferire i file è ovviamente la scheda di memoria estraibile che puo arrivare fino a 2gb. Saluti Mattia Grablis Ingeo Systems
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"grablis" ha scritto: Spett.le Geom. Ricordiamo prima di tutto,che il Rx1250 ha diverse possibilita' di scaricare i dati: 1 tramite la compact flash 1 cavo usb 1 Bluetooth, Il palmare ha win ce on board,quindi per poter trasferire i dati deve usare active sync della microsoft. La soluzione piu' pratica e piu' veloce per trasferire i file è ovviamente la scheda di memoria estraibile che puo arrivare fino a 2gb. Saluti Mattia Grablis Ingeo Systems con la scheda compact oppure il cavo è semplice ma con il bluetooth è praticamente impossibile anche dopo aver installato active sync ed aver configuarato anche da win ce
gullottaing
17 Settembre 2003
Sul controller LEICA (io ho il GPS900): 1) Control Panel, PC Connection -> Bluetooth 2) Inserire la chiavetta bluetooth nel pc, usare il sw BlueSoleil 3) Eseguire sul pc la funzione RILEVA PERIFERICHE, deve essere rilevato il controller LEICA col suo nome; inutile fare RILEVA SERVIZI (il controller è SORDO da questo punto di vista, non mostra i suoi servizi bluetooth); 4) Dal controller, secondo il manuale Leica, bisogna andare in Pannello controllo, bluetooth, cancellare ogni periferica TRUSTED, fare SCAN, appaiono delle icone, quella con la stampante è inutile; le altre si devono trasferire a destra, digitando per ognuna l'apposito codice 0000 per autenticare il servizio, e selezionare ACTIVATE;da qui in poi non funziona piu' , mentre con altri dispositivi palmari la connessione avviene dal pc che rileva il servizio di porta seriale; il servizio bluetooth funziona solo con le antenne Leica, e, se il bluetooth è di classe 1, entro 2m dal controller. Un amico ingegnere informatico mi ha detto che lo STACK BLUETOOTH (apparato bluetooth a livello di software) non è ben programmato e non mostra i suoi servizi all'esterno come fanno di solito tutti gli apparecchi palmari.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
"gullottaing" ha scritto: Sul controller LEICA (io ho il GPS900): 1) Control Panel, PC Connection -> Bluetooth 2) Inserire la chiavetta bluetooth nel pc, usare il sw BlueSoleil 3) Eseguire sul pc la funzione RILEVA PERIFERICHE, deve essere rilevato il controller LEICA col suo nome; inutile fare RILEVA SERVIZI (il controller è SORDO da questo punto di vista, non mostra i suoi servizi bluetooth); 4) Dal controller, secondo il manuale Leica, bisogna andare in Pannello controllo, bluetooth, cancellare ogni periferica TRUSTED, fare SCAN, appaiono delle icone, quella con la stampante è inutile; le altre si devono trasferire a destra, digitando per ognuna l'apposito codice 0000 per autenticare il servizio, e selezionare ACTIVATE;da qui in poi non funziona piu' , mentre con altri dispositivi palmari la connessione avviene dal pc che rileva il servizio di porta seriale; il servizio bluetooth funziona solo con le antenne Leica, e, se il bluetooth è di classe 1, entro 2m dal controller. Un amico ingegnere informatico mi ha detto che lo STACK BLUETOOTH (apparato bluetooth a livello di software) non è ben programmato e non mostra i suoi servizi all'esterno come fanno di solito tutti gli apparecchi palmari. fin qui c'ero arrivato anch'io e poi ho capito che il problema è il software della leica che non prevede l'uscita in bluethoot al pc ...... forse perchè il cavo di collegamento lo fanno pagare 200 euro ....
Ultime FAQ
