/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Guida Leica GPS - PREGEO
Autore Guida Leica GPS - PREGEO
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Maggio 2008 alle ore 23:59
Salve a tutti,
volevo chiedervi dove è possibile trovare delle dispense che spieghino passo passo come poter redigere un tipo mappale o frazionamento utilizzando un rilievo fatto in campagna con strumentazione GPS.
Io ho un leica rx 1250 con software LGO vers. 6.00 ITA , ma purtroppo con guida in inglese.
Spero che possiate aiutarmi.
Grazie a tutti della collaborazione
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 11:17
Questo non risponde alla tua domanda ma mi sembra fatto veramente molto bene.
http://www.topografi.it/public/pdf/GPS_C...
Se cerchi tra le Faq trovi sicuramente quello che cerchi!!
Buon lavoro,
Giorgio.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2008 alle ore 00:24
Leggendo questo articolo presente nel sito
www.pregeo.it/modules.php?name=News&file...
non riesco a capire una cosa,
ma posso utilizzare il sistema wgs84 direttamente in pregeo per redigere un libretto?
Oppure occorre fare tutti quei calcoli e trasformare le wgs84?
PS: io ho un gps leica con software LGO. Spero che qualcuno posso aitarmi magari se sapete dove trovare o scaricare un bel esempio passo passo per farmi capire o un esempio
Grazie a tutti
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2008 alle ore 09:16
Ciao.
Non solo non c'è bisogno di fare tutti i calcoli, ma la procedura descritta nell'articolo non DEVE più essere usata da quanto è nata la nuova codifica di riga usata da Pregeo 8 in poi.
Penso che LGO sia in grado di esportare il formato adatto a Pregeo, comunque è sufficiente impostarlo per esportare le coordinate dei punti battuti (e della stazione) come X, Y e Z piuttosto che come Phi, Lambda e H.
Si userà poi la stazione inserendo le sue coordinate geocentriche; poi è sufficiente calcolare le componendi dX, dY e dZ mediante una tabella di foglio elettornico, oppure farle calcolare a Pregeo con la funzione "Calcolo Componenti" presente nella maschera di inserimento dati della Riga 2 GPS.
Leonardo
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2008 alle ore 10:48
Grazie mille Leo,
hai per caso o sai dove trovare una dispensa che mi possa guidare in questo nuovo mondo del gps?
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 24 Maggio 2008 alle ore 18:17
Ehilà! Mi sembri mooolto ottimista!
UNA dispensa per il MONDO GPS?
Comincerei curiosando nel forum. Poi procederei col manuale Pregeo, per i lavori catastali, ma una dispensa generica e completa proprio non mi viene in mente e non riesco ad immaginarla, per ora.
L'uso dello strumento, ben supportato dai suoi manuali, e la frequentazione di Colleghi faranno una buona parte del resto.
Leonardo
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Maggio 2008 alle ore 11:33
Allora ragazzi mi sento di dire che io di GPS sono quasi zero, però ijn settimana farò il rilievo e se per voi va bene vi farò partecipi di questa mia prima esperienza, praticamente un Work In Progress sul gps/pregeo.
La cosa sarà utile a tutti spero.
Ciao e ancora grazie della collaborazione.
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2008 alle ore 19:02
Allora ragazzi stamattina ho fatto il rilievo e fino a qui tutto ok
adesso devo passare il rilievo gps in pregeo , ma il mio dubbio riguarda i punti ausiliari che ho creato per rilevare gli spigoli dei fabbricati con il metodo "doppia distanza", vanno riportati oppure si cancellano e si mettono gli spigoli dei fabbricati ?
Oppure devo fare gli squadri appoggiandomi ai punti ausiliari ?
Voi come fate?
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 27 Maggio 2008 alle ore 19:49
Ciao.
L'idea di fare un Frazionamento "in diretta" può anche essere buona, per creare una traccia utile a molti.
Ma per riuscirci credo che ci vorrebbero anche le caratteristiche dei luoghi ed i dati da trattare.
Comunque non credo che le domande passo per passo possano costituire un valido sprone per crescere; temo che invoglino un po' troppo a sedersi ed attendere.
Ti darò un'indicazione per cercare bene.
Innanzitutto preferirei non escludere i punti battuti (non sono ausiliari nel senso catastale del termine) perché ti ricordo che sarebbe raccomandato evitare qualsiasi elaborazione dei dati grezzi raccolti in campagna: se edoperi qualche artificio, è bene dirlo in Relazione. Purché sia ammesso.
Perché fare squadri, se hai le doppie distanze? Queste possono essere inserite in Pregeo esattamente come le hai rilevate, usando l'opzione delle righe 4 e 5 che impiega l'angolo di correzione.
Leonardo
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 18:36
ma come riesco ad attribuire la quota ai pf utilizzando le righe 4 e 5?
Che tipo di riga si deve usare?
Ancora grazie
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 19:02
Sempre per non incentivare l'attesa passiva di input, non ti darò la soluzione, ma solo un indizio: Cerca bene nelle righe 4 ed eventualmente 5...
Ma la prossima domanda, prova a farla dopo aver mosso almeno un passo autonomo! :wink:
Leonardo
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 19:12
Leonardo
Quel "per ora" nasconde qualcosa!
Mi pare di aver sentito da un uccellino che sta per uscire un libro di un certo Leonardo Gualandi (alias Leo su pregeo.it) su tutto ciò!
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2008 alle ore 19:25
Caro Geocinel,
ho preparato un certo malloppo di appunti, è vero, ma non sono sicuro che ne possa derivare una dispensa per il mondo GPS: è troppo ampio!
Spero piuttosto che possa costituire un buon nocciolo, attorno al quale far crescere della polpa con commenti e contributi efficaci.
Probabilmente da quello si potrebbe far nascere una dispensa più completa col contributo di altri co-autori, per abbracciare più campi. Ma sarebbe un progetto impegnativo anche per il coordinatore...
Leonardo
naruto
08 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2008 alle ore 22:12
Ho appena trovto in rete questa ottima dispensa, vi posto il link
PREGEO_e_ALTIMETRIA
Ciao e a presto
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 30 Maggio 2008 alle ore 12:21
Se hai il leica scarica il programma gratuito leica2pre dal mio sito www.zeroni.it, leggendo le semplici istruzioni per la configurazione.
Direttamente da LGO creerai un file per pregeo comprensivo delle righe 4 e 5 planimetriche ed altimetriche.
ciao
