GPS (rilievo da stazioni permanenti diverse) |
gpssalvo
30 Gennaio 2007
Cari colleghi, ho eseguito un rilievo per scopi catastali appoggiandomi alla rete, a fine lavoro ho scaricato i dati ed ho notato che detto rilievo in parte è stato appoggiato ad una stazione permanente che dista circa 9 Km mentre la rimanente parte si è aggangiato ad un'altra stazione permanente che dista oltre 20 Km. In fase di elaborazione con Pregeo 10 il rilievo non viene elaboarto in quanto i vertici battuti dalla seconda stazione permanente "non sono calcolabili". Vi è capitato un qualcosa del genere ? mi potresti dare qualche indicazione per risolvere tale problema ?. Grazie anticipate a chi vorrà rispondere e buone feste a tutti.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
Leggi nelle faq e troverai la risposta. saluti ed auguri paolo
numero
30 Gennaio 2004
prato
Se vuoi c'è anche un altro sistema: 1) esporti tutte le coordinate (geocentriche: x,y,z) in un file di testo in qualsiasi formato (es. punto,descriz.,x,y,z) 2) scarichi dal mio sito il software gps to dat 3) carichi il tuo file e crei il file .dat selezionando uno qualsiasi dei punti come stazione di riferimento. saluti
"gpssalvo" ha scritto: Cari colleghi, ho eseguito un rilievo per scopi catastali appoggiandomi alla rete, a fine lavoro ho scaricato i dati ed ho notato che detto rilievo in parte è stato appoggiato ad una stazione permanente che dista circa 9 Km mentre la rimanente parte si è aggangiato ad un'altra stazione permanente che dista oltre 20 Km. In fase di elaborazione con Pregeo 10 il rilievo non viene elaboarto in quanto i vertici battuti dalla seconda stazione permanente "non sono calcolabili". Vi è capitato un qualcosa del genere ? mi potresti dare qualche indicazione per risolvere tale problema ?. Grazie anticipate a chi vorrà rispondere e buone feste a tutti. Ciao Salvatore Come va? Ti volevo fare una domanda. La rete alla quale ti sei appoggiato è una rete Nearest o VRS? Cordialmente Carlo
gpssalvo
30 Gennaio 2007
Innanzitutto grazie a chi ha risposto prima. Ciao Carlo, tutto ok. ( auguri di buone feste) In fase di configurazione sul controller è stato inserita la MAX. Ho provato a collegare le due stazioni permanenti direttamente con LGO della Leica, però non vengono calcolate le matrici, pertanto Pregeo giustamente mi dice che superando i 5 Km. non può calcolare le basi. Spero di trovare la soluzione più adeguata, altrimenti faccio a pezzi il Pregeo ( scherzo). Buon lavoro a tutti
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
"gpssalvo" ha scritto: Cari colleghi, ho eseguito un rilievo per scopi catastali appoggiandomi alla rete, a fine lavoro ho scaricato i dati ed ho notato che detto rilievo in parte è stato appoggiato ad una stazione permanente che dista circa 9 Km mentre la rimanente parte si è aggangiato ad un'altra stazione permanente che dista oltre 20 Km. In fase di elaborazione con Pregeo 10 il rilievo non viene elaboarto in quanto i vertici battuti dalla seconda stazione permanente "non sono calcolabili". Vi è capitato un qualcosa del genere ? mi potresti dare qualche indicazione per risolvere tale problema ?. Grazie anticipate a chi vorrà rispondere e buone feste a tutti. Se utilizzi un GPS Leica e vuoi risolvere a monte tale problema, per i prossimi rilievi, puoi impostare il controller nella sezione Opzioni Addizionali Rover attribuendo all'opzione "Acc. Rif." (Accetta Riferimento) il parametro "Definito Utente", indicando nella riga successiva l'ID della Stazione di Riferimento che preferisci (solitamente quella più vicina). Comunque mi è stato detto da un luminare del GPS che con correzione d'area in approccio MAX, la scelta di una stazione di riferimento anzichè un'altra non influisce sul dato. Però, siccome fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, quando mi sono trovato nelle tue condizioni qualche misura di controllo l'ho sempre presa. Il bello del GPS collegato ad una rete permanente è proprio la semplicità con cui si possono ripetere le misure. Dal confronto non sono mai andato oltre i soliti 1-2-3 cm. Per il rilievo che hai già fatto, sempre se utilizzi Leica Geo Office, puoi esportare i dati con leica2pre8 (by pzero), che consente di georiferire tutte le misure ad una base virtuale a tua scelta fra i punti rilevati. Se non hai disponibile questa magica utility chiedila gentilmente a pzero. Saluti. gAR
Nonostante le risposte che ti sono state date sono corrette la mia domanda era un'altra. E cioè se la rete alla quale ti sei appoggiato è Nearest o VRS. Perché a mio parere c'è una differenza sostanziale. La prima è una sommatoria di antenne fisse poste sul territorio per coprirlo il più possibile. La seconda è una vera "rete" che lavora insieme e con correzione d'area. Che vuol dire nel tuo caso? Che i dati provenienti dalla prima antenna potrebbero non essere "perfettamente" coesi con quelli provenienti dalla seconda antenna. Ciò potrebbe avvenire se le due antenne non sono state georeferenziate insieme l'una con l'altra. I dati della seconda antenna potrebbero essere leggermente traslati rispetto alla prima e di conseguenza quelle operazioni che ti dicevano gli altri inutili perché avresti un libretto non coeso. Quando coeso devi fare come ti diceva talismatico e indicare come stazione un punto di quelli da te rilevati e all'interno del triangolo Fiduciale. Cordialmente Carlo Cinelli
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
Secondo me non ha senso inserire due basi (e in teoria neanche una!!) se le correzioni sono d'area: - in modalità MAX il centro di controllo invia le correzioni di una stazione master e le differenze prime delle correzioni di un certo numero di stazioni ausiliarie (stà poi al ricevitore interpolare le correzioni nella propria posizione) - in VRS il centro di controllo emana una stazione virtuale in prossimità del rover (definendo ad esempio un cluster) e da questa calcola le correzioni da inviare al rover per cui in tutti e due i metodi la posizione del rover è sempre univocamente definita nel sistema di riferimento della rete (a meno degli sqm di posizione), inoltre la posizione è completamente definita in fase di registrazione del dato. Per quanto riguarda la matrice VC è poi assolutamente inutile (in RTK) poichè: - se l'acquisizione prevede dei test, allora il dato è corretto - se non si hanno i raw data è impossibile verificarne la bontà per cui si potrebbe usare al limite una matrice di altro rilievo (tipo master+rover con master a 100 m!!) Se la rete non è "vera" ma FKP o nearest è plausibile avere differenze di posizione a seconda della stazione di aggancio (in questo caso la distanza influisce) ma le stazioni sono comunque georeferenziate tra loro altrimenti il centro di controllo non esisterebbe neanche (anche in nearest le correzioni che arrivano al rover non sono dirette da una singola cors ma sono emanate dal centro di controllo). Se così non fosse non stiamo usndo una rete
Ultimi termini
