/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / GPS Leica 900 e 1200 ( quali differenze )
Autore GPS Leica 900 e 1200 ( quali differenze )
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2007 alle ore 17:10
Ciao a tutti, mi rivolgo agli utilizzatori di GPS Leica.
premetto che ho già letto diversi post, ma mi hanno più confuso che persuaso, oltre a leggere le brochure.
Mi potreste indicare succintamente quali sono le EFFETTIVE differenze riguardo le caratteristiche tecniche fra il GPS 900 ed il 1200.
Questo per mè ha uno scopo ......... quale scegliere !!!!!
GRAZIE
Cordaili saluti
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2007 alle ore 19:42
GPS900 vs GPS1200
DIFFERENZE PRINCIPALI
GPS 900
Unica Antenna – Unico Controller
GPS Navstar (Occidentale)
Solo per rilievi RTK
Comunicazione solo con Radio Modem
No Reti di Stazioni Permanenti GPS
Reference per SmartStation
Limite di Rilievo 5 Km
Può usare GPS1200 come Reference
Reference per MNS1200(MA)
XBUILD: RX900 con TPS400 e Builder
Accessori in comune con GPS1200
Tutti gli accessori in una valigetta
Software semplificato e intuitivo
Limitazione di alcuni Applicativi
ImporT DXF
Road Runner 5.0
Inquadramento Rilievo veloce e diretto
Comunicazione Leica, LeicaLite e CMR
Tracciamento max a 5Hz (5 volte sec.)
GPS 1200
Più Antenne1200 – 2 tipi di Controller
GPS Navstar e Glonass - GALILEO
RTK e Post-Elaborazione
Comunicazione con RM, GSM, GPRS
Usa Reti di Stazioni Permanenti GPS
SmartStation (XFunction)
Limite di Rilievo circa 40 Km (GSM)
Può usare GPS900 come Reference
Reference per i Sistemi MNS1200(MA)
XFunction: GPS e TPS1200 insieme
Listino Accessori più fornito
Due valigette
Software piu' evoluto e vasto
Applicativi completi
Road Runner 5.0
Import DXF
Inquadramento Rilievo piu' evoluto
Comunica con Leica, CMR e RTCM
Tracciamento fino a 20Hz
Analisi finale:
Il GPS900 è la versione “depurata” da alcune funzioni “del GPS1200. Il GPS900 sfrutta così l’affidabilità consolidata del GPS1200 ma in una versione più semplice e intuitiva, adattandosi comunque a tutte le attività in campagna.
La differenza di Prezzo colloca il GPS900 in una nuova e conveniente fascia di Mercato. Come da tradizione Leica, i due sistemi sono compatibili e upgradabili.
Mattia Grablis
Leica
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2007 alle ore 20:29
Volevo fare una precisazione, nel 900 il raggio operativo è stato portato a 5 km.
Confermo le caratteristiche indicate da grablis, io infatti ho il sistema 900
Saluti..
sorrentino
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2007 alle ore 17:09
perchè acquistare una ferrari e avere una limitazione di velocità?
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2007 alle ore 11:12
mi hanno proposto questo sistema, e sulla carta devo dire che pare ottimo, e da quel che ho notato pare che il 900 sia a livello hardware pressochè identico al 1200, e probabilmente sia limitato a livello software.
Se questo fosse vero ho visto lavorare un 1200 e per l'uso che ne farei io soddisferebbe a pieno le mie esigenze.
@sorrentino.. tu dici perchè comprare una ferrari con il limitatore.. ovviamente è un discorso valido, ma per legge cmq non puoi superare i 130km/h o (150 in alcuni casi).
Stessa cosa vale con il gps, da bravo geometra faccio un po' di tutto, progetti, stime, ecc.. e diciamo per una buona metà catasto ma sempre di diccole dimensioni (casetta, capannone, ecc.) cioè i 5 km mi bastano e avanzano.
Quindi a questo punto se non posso superare i limiti mi chiedo, vale la pena prendere una ferrari a pieno prezzo, o mi conviene prendere una ferrari che non supera i 130 a metà prezzo?
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2007 alle ore 11:51
Leggete bene quello che ha scritto grablis.
Le differenze non sono così poche.
No Post Processato.
No Reti di Stazioni Permanenti.
No multipla costellazione.
Non sono cose di poco conto.
Infatti la 900 è destinata ad un mercato cantieristico e stradale dove, di quelle caratteristiche importantissime in altri settori, non gli interessa niente.
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2007 alle ore 13:09
Condivido appieno i tuoi pensieri, salvo una piccola modifica.
Ogni volta che acquisto qualcosa faccio sempre lo stesso tio ragionamento, tranne quando acquisto un attrezzo che mi serve per lavorare.
In questi casi VOGLIO sempre il massimo e non avere problemi.
Quindi non guardare il costo e prendi il 1200, tanto il costo lo ammortizzi tranquillamente.
Ti suggerirei di utilizzare anche i software della stessa casa, al fine di non avere problemi di incompatoibilità o altri casini.
Poi la scelta è tua. Auguri
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2007 alle ore 14:07
Devo fare alcune precisazioni per il 9oo , ora sta diventando uno strumento configurabile a seconda delle necessità ; infatti ora è possibile :
- Configurazione per rete Glonass
- da gennaio configurazione per appoggio alle stazioni delle reti permanenti .
La differenza sta nel fatto che invece chi decidesse o non potesse spendere per poter acquistare il 1200 subito, possa optare per il 900 e configurarlo a proprio piacimento o necessità professionali.
saluti.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2007 alle ore 14:43
Ecco.. ora manca solo il post processo e poi diventa il 1200 limitato a 5km! 8O
@simongeo riguardo al futuro possibile appoggio alle stazioni permanenti, il limite dei 5 km base+rover verrà quindi eliminato nella configurazione solo rover con aggancio ad una stazione permanente?
@che-brutta-fine sarei anch'io della tua opinione se lo utilizzassi tutti i giorni. ma 10.000 euri in meno non sono poca cosa! anche perchè ogni anno il mercato offre prodotti nuovi con nuove tecnologie e voglio pensare che tra "qualche" anno sarà normale routine acquistare solamente rover ed avere le stesse precizioni di una strumentazione completa.
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2007 alle ore 16:55
in post-processamento non vedo come possano esserci limitazioni sul kilometraggio....
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2007 alle ore 17:20
@sulu: il GPS900 non permette il post-processamento, ed è limitato ad un raggio operativo di 2.5km dalla base. Dicevo quindi che se verrà aggiunta anche la funzione di post-processamento sarà paragonabile al 1200 come funzioni.
Ma ora che mi ci fai pensare.. ho detto una cavolata perchè, come giustamente tu dici, il post processamento non ha limiti di distanza e quindi fornirebbero uno strumento che in RTK è limitato ai 5km ma in post processamento non avrebbe limiti. Quindi sarebbe una zappata sui piedi per loro.. ne deduco quindi e mi rispondo da solo che non verrà mai aggiunto per tale strumento. 8O Ho dedotto bene? :roll: :?:
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2007 alle ore 17:53
Siccome mi è sembrato di capire che il 900 ha una sola antenna e un solo controller, credo che il post-processing sarà un'utopia!!!!!
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 08:29
...direi proprio di sì. infatti il mio intervento era proprio arivolto a chiarire che in PP in doppia frequenza, non hai virtualmente limite sulla lunghezza dellabase...
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 16 Novembre 2007 alle ore 08:31
No, perchè?
per il PP nulla ti vieta di usare file Dat, SSF o RINEX delle innumerevoli stazioni permanenti.....
gpssalvo
30 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2007 alle ore 10:00
Scusate, verrei riprendere la discussione...
mi rivolgo a tutti ed in modo particolare a grablis e vi chiedo se in questi mesi le differenze già citate sono rimaste invariate o vi sono cambiamenti sulle relative caratteristiche ( 900 e del 1200 ).
Ringraziandovi anticipatamente vi porgo cordiali saluti
