/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / GPS in Float
Autore GPS in Float
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2010 alle ore 09:15
Sono alle prime armi con il GPS.
Ho già fatto un paio di rilievi e, sembrava che tutto andava bene.
Facendo un uovo rilievo, questa mattina, nonostante avevo un numero di satelliti più che sufficiente (8+4), non riuscivo ad andare in "FIX" ma rimanevo in "PD FLOAT".
Ho provato a spostarmi, anche di molti metri per andare in na zona più libera, ma non c'è stato nulla da fare.
Eppure, nei precedenti (solo 2) rilievi, non ho avuto difficoltà di nessun tipo.
Cosa stò sbagliando? :cry:
Premetto che ho un GR-3 con GPS+GLONASS.
Grazie per i Vs. utili consigli.
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2010 alle ore 09:59
Ti appoggi alle basi fisse o usi la configurazione autonoma master-rover?
In ogni caso, è probabile che la rover non riceva le correzioni dalla master (fissa o autonoma che sia).
Controlla, quindi, prima di tutto, che sia attiva la connessione, anche se il software di gestione sul palmare dovrebbe segnalarti eventuali anomalie di questo genere (non conosco il GR3).
Pace e saluti.
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2010 alle ore 10:42
Mi appoggio a basi fisse e il software (Mercurio) mi dice che la connessione è ok!
lello59
08 Agosto 2003
torrance
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2010 alle ore 12:19
La connessione può essere ok ma il server a cui si è connessi non invia i dati, come quando si è connessi col PC ad internet, tutto funziona, ma la pagina web del sito che intendiamo visitare non si apre.
Ieri, per esempio, dalle 14,00 in poi, dalle mie parti, Italpos era irraggiungibile per manutenzione in corso.
Pazienza, pace e saluti.
andrea80
05 Luglio 2007
ancona
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2010 alle ore 14:50
prova a resettare
utente
01 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2010 alle ore 20:15
la prima cosa che mi viene da pensare, con l'utilizzazione delle basi remote, e' l'influenza dell'errore ionosferico.
questo si risente molto meno utilizzando master-rover.
L'indice I95 è un buon indicatore delle perturbazioni ionosferiche che influenzano le misurazioni RTK.
prova a sentire il tuo rivenditore.
PiChan
13 Aprile 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 11:53
probabile che ci fosse anche un satellite che ti dava "noia", quindi la soluzione sarebbe stata controllare quale fosse detto satellite ed escluderlo manualmente dal calcolo.......ma come fare si spiega un po male su un forum
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2010 alle ore 17:51
Provo a dare una risposta:
Se sei all'interno di una Rete GNSS e lavori in VRS o MAC, dovresti alzare l'angolo di Cut-off a 20° se non 25° ( nelle ore che disponi molti satelliti 8+4 o 8+6), questo migliora "l'elaborazione" dei dati dei satelliti utilizzati sopratutto nelle condizioni appena sufficenti con "traffico" GPRS o UMTS; inoltre, utilizzare RTCM 3 o CMR (RTCM 2 e 2.3, sono troppo "pesanti" per il calcolo). Rimango a tua disposizione per maggiori chiarimenti.
GEOITALIA
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 13:13
Piccola domanda "provocatoria" ai tanti che ne sanno sicuramente più di me:
e' davvero così importante avere magari 200 o più canali a disposizione, utilizzabili ovviamente in contemporanea, quando utilizzandone una ventina posso già avere problemi di "elaborazione"....?
Buon lavoro a tutti,
e ...... speriamo di non vedere oggi troppi satelliti....
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2010 alle ore 13:30
Personalmente non confonderei i numero dei satelliti "utilizzabili" con i "dati dei satelliti utilizzabili".........
Se un ricevitore riesce a "captare" più satelliti possibili ma, la trasmissione dei dati è quella che è (in altri topic sono stati affrontati tante volte la discontinuità dei dati tramite GPRS/UMTS) è meglio "tagliare" con l'angolo di cut-off tutti quei satelliti che sono sotto a 15° o 20° e per chi ne ha..... 25°...............certo se si utilizza una sola costellazione, in certe ore del giorno, rimane poco da tagliare.
Poi se si ha un ricevitore con 300 canali, prende di tutto e di più ma il mezzo di "trasporto" (leggi gsm) rimane quello che è attualmente, neanche con un piccione viaggiatore riuscirà a ricevere i dati da un Server....
Buon GNSS a te
P.S. Potendo disporre di tanti sateliti, tagliare i satelliti sotto i 25° non mi risulta che si "compromette" il calcolo .......anzi.
GEOITALIA
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2010 alle ore 12:57
......In questo momento, ora locale 12,50 con un cut-off di 25° ci sono:
n° 6 Satelliti GPS e n° 6 GLONASS "utilizzabili".....
Non male, per poter lavorare !!!!.................Peccato il caldo!!!
GEOITALIA
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2010 alle ore 19:49
Poco fa è successo anche a me...
segnale perfetto, satelliti 8+4 ma niente da fare... PDfloat!!!
solo qualche attimo in fix e poi spariva di nuovo!
ho notato che dopo le 18,30-19 questo tipo di situazione è frequente ma non riesco a spiegarmi il motivo!....
e comunque il fatto di non riuscire a lavorare nonostante le condizioni siano se non ottime almeno "buone" ti fa veramente imbestialire!...
hopemanu
22 Novembre 2004
prov. Latina
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2010 alle ore 19:57
io uso italpos per attaccarmi alle stazioni permanenti e per la correzzione rtk
e quando ho problemi chiamo immediatamente loro che in tempo reale mi analizzano la mia situazione e mi danno la soluzione al problema
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2010 alle ore 00:41
Ogni tanto capita anche a me, negli ultimi due mesi più spesso in verità, in questi casi disattivo i glonass e lavoro tranquillamente solo con gli americani.
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2010 alle ore 08:43
Potresti indicarmi con quale tipo di rete lavori?
Quale tipo di correzione RTK utilizzi?
GEOITALIA
