/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / GPS in campagna
Autore GPS in campagna
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2007 alle ore 21:11
tra gli alberi di ulivo.... conviene rilevare in statico o in cinematico con una singola frequenza? c'è probabilità ke il punto non si inizializzi? devo stare proprio in campo aperto?
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2007 alle ore 09:56
Io ho un singola frequenza e tra gli alberi di olivo non non mi ci metto proprio a perdere tempo.
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 14:14
Scatenerò sicuramente una diatriba storica con questa frase:
Se il tuo Singola frequenza è un thales (ora Magellan) Promark3 (NON PROMARK2 - MA PROMARK3) puoi anche tentare in cinematico, se oltre che per le piante hai anche una cattiva disposizione dei satelliti per l'orario allora prova in statico (Minimo 5 sat. e per un tempo suff. a risolvere la Baseline senza di essi non serve nemmeno pregare) in ogni caso fate sempre il planning.
Se è un qualunque altro modello o marca di sing. freq. allora segui il consiglio di gaetano59.
Come il Promark3 c'è solo il Promark3
Ciao e buon lavoro
Leoncino geom. Andrea
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Luglio 2007 alle ore 22:32
rilevando in statico è piu facile ottenere la coordinata del punto in condizioni disagiate?
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 13 Luglio 2007 alle ore 13:42
Si molto più facile. di solito infatti nelle zone diagiate si opera in statico. se sono costretto a rilevare in stop&go in zone difficili mi annoto su quale file grezzo di registrazione finiscono i punti e li post-processo separatamente daglia altri
ciao
