GPS + Glonass |
gionigno
07 Aprile 2005
Che differenza di costo potrebbe esserci tra un ricevitore singola frequenza gps ed un altro, sempre in singola frequenza, ma con ricezione gps+glonass? in base alla Vs esperienza, ne vale la pena affrontare la maggiore spesa e dotare il sistema gps dei glonass?
seza
30 Agosto 2003
brescia
Anch'io sono interessato al GPS, possiedo un sistema a singola frequenza e quindi quando mi serve opero in statico. Sto pensando di passare al sistema superiore e cioe a doppia frequenza in modo da operare in RTK (tempo reale). Il dubbio, a parte la spesa, è se utilizzare un unico ricevitore ed operare con basi fisse oppure se utilizzare due ricevitori. Non ho ben capito se in Lombardia esiste una rete fissa a cui appoggiarsi, non ho ben capito il costo finale di un sistema rispetto ad un altro, non ho ben capito i costi di gestione del ricevitore unico. Qualcuno potrebbe chiarirmi le idee ?
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
Non conosco il costo di ricevitori a singola frequenza. Su quelli a doppia frequenza la differenza di costo non è imputabile all'utilizzo della doppia costellazione poiche (per i ricevitori topcon) viene aggiunto un firmware (in pratica il ricevitore esce già configurato con la doppia costellazione, se vuoi togli l'opzione) Comunque ti consiglio di verificare contattando direttamente i rivenditori visto che stanno uscendo nuovi modelli integrati Sull'uso della doppia costellazione ognuno dice la sua anche se onestamente non capisco il motivo per cui chi non la usa si accanisce sostenendo la sua inutilità. Partendo dal presupposto (vero e sperimentato) che l'elaborazione del ricevitore sia corretta, è' indubbio che 8 satelliti siano meglio di 5 (se si ha un solo glonass conviene invece escluderlo) di conseguenza (in RTK) l'sqm si abbassa notevolemente. In statico l'utilizzo consente minori migliorie ma il discorso è praticament analogo. Ti consiglio in ogni caso di farti fare una dimostrazione sul campo possibilmente in zona con qualche ostruzione e non in pieno deserto!!
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
per sesa: l'utilizzo di un solo ricevitore ha il vantaggio di dimezzare il costo ma lo svantaggio di essere legato alla distanza dalla stazione fissa:gli sqm salgono e il ritardo della correzione può aumentare fino a precludere il fissaggio. In Lombardia, Piemonte e Marche esiste e opera una rete di stazioni permanenti con invio di correzioni di rete: finchè si opera all'interno non ci sono problemi, ovviamente andando all'esterno si è legati "all'area di influenza" di circa 18-20 km dalla stazione fissa più vicina con problemi simili a quelli che ho detto prima. Anche in statico è naturale conseguenza che siano necessari tempi di osservazione più lunghi per poter risolvere le basi (tutte le stazioni fisse acquisiscono dati giornalieri con frequenze di campionamento di 5-10 secondi disponibili gratuitamente)
Anonymous
10 Novembre 2000
Ciao, ti consiglio di farti fare una dimostrazione di un sistema GPS + Glonass ti renderai conto che i ricevitori a doppia costellazione fanno la differenza. Buon lavoro
seza
30 Agosto 2003
brescia
In linea di massima ho capito le differenze tra un sistema a doppia frequenza ed uno a singola frequenza, ho capito che più satelliti utilizzo e meglio disposti sull'orizzonte meglio sarà la precisione del mio rilievo. Due ricevitori (master e rover) mi permettono di operare in tempo reale localmente sul rilievo ed eventualmente collegarmi in post processo alla stazioni fisse scaricandone i dati disponibili in internet. Il ricevitore unico avrebbe il vantaggio di poter diminuire i costi di acquisto e di poter operare alcune volte da solo. Avendo visto listini dove si prevede un collegamento telefonico satellitare a costi non indifferenti mi chiedo se poi la stazione unica su lungo periodo sia proprio così conveniente. E' chiaro comunque che prima dell'eventuale acquisto dovrò valutare quanto in commercio si trova, a quali prezzi, che tipo di assistenza post vendita, come si integra con la stazione totale che possiedo, che tipo di finanziamenti viengono offerti, se ritirano a valutano bene l'usato, ecc.
max72
29 Marzo 2005
Ciao, la questione è semplice: più satelliti e frequenze hai a dipsosizone meglio è. Poi puoi decidere se la differenza di prezzo vale la pena. Io ho un Topcon doppia frequenza con Glonass, e tante volte la doppia costellazione mi ha salvato la giornata. Uso solo RTK, e ho la radio, quindi dalla posizione della base arrivo a 2-3km di raggio, in funzione delle ostruzioni. Oltre dovresti andare sul gsm. Mi pare di aver capito che le radio gsm sono più economiche, e alcuni operatori offrono buone soluzioni. Informati in merito. In alcune zone ci sono delle interferenze e non ci sono speranze, mi tocca usare la stazione totale. Per tutto il resto uso solo il GPS. Nei momenti con buona copertura da parte di tutte e due le costellazioni riesco a fare rilievi in situazioni incredibili, con l'aiuto del disto. Personalmente sono contento dell'assistenza che mi offrono. Uso anche Meridiana, e anche in questo caso l'assistenza è impressionante (se ho dei problemi li comunico, e appena li risolvono mi mandano gli aggiornamenti).
piccolo67
23 Dicembre 2004
Pavia
"max72" ha scritto: Ciao, la questione è semplice: più satelliti e frequenze hai a dipsosizone meglio è. Poi puoi decidere se la differenza di prezzo vale la pena. Io ho un Topcon doppia frequenza con Glonass, e tante volte la doppia costellazione mi ha salvato la giornata. Uso solo RTK, e ho la radio, quindi dalla posizione della base arrivo a 2-3km di raggio, in funzione delle ostruzioni. Oltre dovresti andare sul gsm. Mi pare di aver capito che le radio gsm sono più economiche, e alcuni operatori offrono buone soluzioni. Informati in merito. In alcune zone ci sono delle interferenze e non ci sono speranze, mi tocca usare la stazione totale. Per tutto il resto uso solo il GPS. Nei momenti con buona copertura da parte di tutte e due le costellazioni riesco a fare rilievi in situazioni incredibili, con l'aiuto del disto. Personalmente sono contento dell'assistenza che mi offrono. Uso anche Meridiana, e anche in questo caso l'assistenza è impressionante (se ho dei problemi li comunico, e appena li risolvono mi mandano gli aggiornamenti). Quoto in toto!
iabal
23 Febbraio 2006
io ho un leica 1200, mi collego con le basi fisse, tramite collegamento gsm, il costo non è alto....specialemente con le tessere ricaricabili che ci sono oggi.. per il resto anche io uso solo il gps e in rarissimi casi la stazione totale, gps e disto soluzione perfetta...
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
"seza" ha scritto: Anch'io sono interessato al GPS, possiedo un sistema a singola frequenza e quindi quando mi serve opero in statico. Sto pensando di passare al sistema superiore e cioe a doppia frequenza in modo da operare in RTK (tempo reale). Il dubbio, a parte la spesa, è se utilizzare un unico ricevitore ed operare con basi fisse oppure se utilizzare due ricevitori. Non ho ben capito se in Lombardia esiste una rete fissa a cui appoggiarsi, non ho ben capito il costo finale di un sistema rispetto ad un altro, non ho ben capito i costi di gestione del ricevitore unico. Qualcuno potrebbe chiarirmi le idee ? Ecco Bravo Seza, Tu capirai che Io ho capito che Tu non Capisci nulla, e chiaramente anche Tu avrai capito che anch'Io non capisco nulla. Allora ce qualcuno che sia disposto ad aiutarci e fare in modo che anche noi capiamo qualcosa? Grazie
sulu
22 Agosto 2005
Torino
mi inserisco dicendo che non esistono ricevitori GLONASS in singola frequenza ma solo (come dice giustamente Emanuele) i geodetici che operano in L1 /L2 + glonass (vedi topcon ed altre case). Un sensore GPS non è "superiore" perchè operando in dopia frequenza si piuò fare RTK. In linea teorica L'RTK (con innumerevoli difficoltà si può fare anche in singola frwquenza, ma di fatto non esiste). Quindi un doppia frequenza sia in RTK che in statico opera meglio e con tempi minori rispetto ad un singola frequenza. Non è consigliabile comprare un singolo ricevitore e sperare nei servizi MRS (multi-reference station) e VRS (virtual reference station) provenienti da enti universitari, regioni ecc. poichè il servizio è suscettibile di interruzione senza preavviso, inoltre potresti trovarti ad operare in situazioni in cui non hai campo GSM e allora cosa fai, butti la giornata? Quindi è giusto attrezzarsi con opzione modem gsm per sfruttare queste reti (ricordatevi che non saranno gratuite ab eternum), ma è altrettanto indispensabile avere la coppia di radio-modem per farsi un rtk in piena autonomia operativa. Per parlare di costi, due ricevitori con rtk a borso (es. laica SR-530) quindi parlo dei modelli precedenti, ti costeranno intorno ai 10.000 euri. I nuovi (1230) li ho appena comprati e li ho pagati 23800 + iva. concludendo quindi, sconsiglio assolutamente l'acquisto di un singolo ricevitore (tranne nel caso in cui ne possiedi già due ad esempio). ciauz!
sulu
22 Agosto 2005
Torino
stamattina sono dislessico, ovviamente volevo dire: "con rtk a bordo" "Leica" "frequenza"
