/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / GPS esportazione Libretto da Meridiana PREGEO
Autore GPS esportazione Libretto da Meridiana PREGEO
GeomFederico
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 12:51
Salve mi trovo in una condizione credo particolare, un collega si è rivolto al mio studio per l'elaborazione di un rilievo catastale effettuato con il GPS, ora io "dovrei" elaborarlo con meridiana e importarlo su pregeo.
1. Elaborazione con meridiana l'ho effettuata spostando i punti GPS nelle corrette posizioni e creandone di nuovi quando questi non esistevano
2. Creo poi la riga zero di Pregeo su Meridiana ed esporto il file
3. Quando vado ad aprire il file da pregeo mi compaiono solo la riga 0 e 9, mentre tutti i punti rilevati non ci sono.
Perchè?
Grazie Federico
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 13:15
Dopo che crei i punti , ossia crea entita gps rielabori il tutto , poi esporti il file per pregeo ti sparisce tutto?
Dopo che crei la riga 0 e 9 rielabori di nuovo il tutto prima di esportarlo su pregeo?
Io di solito faccio un giro un piu lungo, quado scarico il file dal controller del gps lo esporto direttamente come file di pregeo, lo carico su pregeo lo elaboro e poi esporto il libretto elaborato cosi com'è.
Dopodichè lo carico su Meridiana , aggiungo i vari punti ecc, lo elaboro e riesporto il file per pregeo creando appunto il file .dat. Poi proseguo normalmente...
Faccio questo passaggio perchè anche a me all'inizio creava qualche problema, ad esempio si interfacciava male con pregeo o appunto mi sparivano dei punti.
Prova un po a vedere se risolvi il problema magari è solo questione di rielaboralo...
Buon lavoro..
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2007 alle ore 14:32
Perchè?
Grazie Federico
Quando sei in Meridiana nella sottocartella Pregeo devi inserire la riga di tipo G ed il gioco è fatto.
GeomFederico
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2007 alle ore 15:35
Grazie mille a tutti per le dritte, ho provato come mi ha consigliato Geocinel ho RISOLTO :P
grazie ancora Federico
