/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Gprs e reti di stazioni permanenti
Autore Gprs e reti di stazioni permanenti
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 10 Marzo 2008 alle ore 16:18
uso da qualche mese, un rover gps Leica Atx 1230GG, con collegamento alla rete Italpos delle Marche, (un pò scarsa, come copertura..... specialmente nel maceratese e ascolano),
ho notato che spesso, il mancato fissaggio del punto o una lunga inizializzazione è dovuta alla copertura gprs del collegamento gsm e non alla copertura satellitare.
Uso Tim e non ho fatto prove con operatori differenti.
Mi chiedevo se qualcuno in forum utilizza il modem gsm della leica (gfu24-siemens mc75), il quale con antenna esterna, magari ha una migliore ricezione e migliori prestazioni....
ringrazio e saluto
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 15:39
Ciao Geommax , io non ho la configurazione che hai tu infatti ho il sistema 900, base + rover con radiomodem, ora non so se il problema principalmente dipenda dal gestore , ma io nel mio caso per mogliorare la ricezione ho acquistato la staffa piu il cavo per il montaggio dell'antenna del radiomodem all 'antenna gps , e devo dire che ha migliorato parecchio la ricezione, infatti dove prima avevo qualche difficoltà a lavorare in rtk perche a causa di qualche ostacolo cadeva il segnale ,ora riceve il segnale pieno e forte.
Con questa soluzione ho risolto e ora lavoro tranquillamente.
Saluti e Buon lavoro.
geommax
24 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 18:26
salute a Te Simongeo
da quello che leggo Tu hai il radiomodem della leica e non un normale telefonino???
e comunque è un modem radio non gsm/gprs, ho mi sbaglio???
io mi riferivo esplicitamente alla copertura gprs che sostanzialmente i vari gestori non credo stiano investendo in copertura in quanto orami è una tecnologia in fase di superamento con umts e wimax, tale da sembrare la vecchia copertura etacs che in centro abitato va a mille e in campagna (dove principalmente sta il topografo) è un pò carente.
Comunque sicuramente trattandosi di collegamento radio innalzando l'antenna sopra a quella gps, avrai ottenuto un buon miglioramento, non avendo più i normali ostacoli, specialmente quelli del corpo umano del topografo.
saluto
