File clock Rinex |
rikgiglio
09 Aprile 2009
Ciao a tutti, avrei bisogno di informazioni riguardo ai file rinex tipo *.clk (clock data). Mi sembra di capire che non sono dati di osservazione puri, ma che bengono prodotti dopo un qualche tipo di elaborazione, e avrei bisogno di sapere COME vengono elaborati. Scorrendo alcuni file clk ho inoltre notato che i a volte dati di fase presenti sono un pò "strani": per un determinato satellite si vedono valori costanti, come ad esempio 0.200000000000E-09, per diversi campioni consecutivi. Un valore così preciso non mi sembra rispondente ad una misura di fase reale, per cui mi chiedo se tali valori siano del tutto arbitrari e vengano inseriti come "missing data". I dati li ho scaricati dal sito della IGS, ma non sono riuscito a trovare nessun supporto a parte la guida alla struttura dei file Rinex di tipo clk (che non mi ha aiutato granchè). Grazie a tutti in anticipo
sulu
22 Agosto 2005
Torino
Quello che hai scaricato è il file di clock corretto (atomico) che normalmente si utilizza per fare Precise Point Positioning (ossia per calcolare ad es. traiettorie cinematiche non di tempo reale utilizzando modelli BIAS ricalcolati a posteriori - (nbormalmente dopo 15gg)). Essi contengono i valori di correzione da apportare al clock al quarzo presente nel tuo ricevitore. I file clk NON contengono osservazioni, nè dati di FASE puri. Io quei file li utilizzo molto spesso per le elaborazioni di cui sopra. Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti non hai che da chiedere... ciao!
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
...per sulu.. scusa la curiosità..ma che lavoro fai????con simpatia!!!!!
puntogeo
02 Dicembre 2007
Nucleo S.Pelagia, 10 Capestrano (AQ)
Chiedo Gentilmente a Sulu se ci può spiegare un pò più in dettaglio, il discorso di traiettorie cinematiche(clock al quarzo) e per quali applicazioni in particolare vengono usate da lui. Distinti saluti. P.S.- Chiedere é lecito, rispondere é cortesia.
sulu
22 Agosto 2005
Torino
Scusate il ritardo ma non mi è arrivata la notifica di risposta a questo topic.... Cerco di rispondere brevemente: Per applicazioni ri rilevamento aereo (LiDAR o semplice aerofotogrammetria) si utilizzano file di orientamento dei fotogrammi per la generazione delle ortofoto. Per orientare ciascun singolo fotogramma nello spazio è necessario conoscere la posizione del centro di presa della camera associato alla traiettoria di volo dell'aeromobile. Per fare ciò si utilizza a bordo del vettore un GPS che acquisisce in modalità cinematica (tipicamente 0,5 Hz) e un INS (sistema inerziale)..oltre ovviamente alla strumentazione laser e / o fotogrammetrica. Ora, a posteriori, bisogna ricostruire la traiettoria utilizzando stazioni di riferimento a terra (si fà anche sensa), e effemeridi precise + file di clock ecc. ecc., che riducendo i BIAS associati consentono di generare un file di traiettoria postprocessato con accuratezza DECIMETRICA (alle volte di arriva a scendere sotto i 10cm ma è assai raro). Tale file quindi serve per ricostruire la traiettoria dell'aeromobile e a definire tramite i sensori IMU le variazioni di assetto da associare a ciascun singolo fotogramma per la generazione delle strisciate e degli ortomosaici. ciao!!!
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
per sulu: grazie per la risposta esauriente e precisa!!!!!
rikgiglio
09 Aprile 2009
Ciao a tutti, Anche a me non è arrivata la notifica di risposta al topic... Sto frequentando una scuola di dottorato, e sono interessato ai dati di fase degli orologi atomici installati su satellite. L'idea è di estrapolare i dati di frequenza dai dati di fase e applicare a questi ultimi degli algoritmi che permettano di evidenziare eventuali problemi (salti di media, deviazione standard, rumori additivi di vario tipo etc...) Dove posso reperire i dati di fase "crudi" ? Posso estrarli in qualche modo a partire dai File Rinex di Osservazione, navigazione o altro ? Che tipo di elaborazioni subiscono i dati GPS "crudi" per poter generare file Rinex tipo Clock ? Non è facile trovare sul web dei riferimenti, qualcuno saprebbe indicarmi qualche riferimento al riguardo ? (libri, riviste, articoli o pubblicazioni di qualunque genere) Grazie a tutti
sulu
22 Agosto 2005
Torino
ti ho risposto sulla tua mail personale.
Ultime guide
