/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / ETRF2000 E RETE DINAMICA NAZIONALE (RDN)
Autore ETRF2000 E RETE DINAMICA NAZIONALE (RDN)
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2009 alle ore 08:44
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2009 alle ore 14:03
Ottimo link!!
E ora abbiamo un bel "problema" in più da considerare
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2009 alle ore 08:59
...il tutto è stato implementato sui software Verto (2,2000,3) (nuove versioni con suffisso K) che però non consiglio di scaricare poichè (ovviamente ) leggono solo il nuovo standard di grigliato aggiornato all'ETRF2000.
(...e via altri dindi!!!!)
enrico_p
22 Agosto 2007
Cavour
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2009 alle ore 09:17
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2009 alle ore 10:04
Ho scaricato la documentazione relativa ai 3 verto e, da quanto ho capito:
- verto 2K esegue semplicemente la trasformazione tra sistemi
- verto 2Ks esegue trasformazione "normale" e su shapefiles
- verto 3K esegue trasformazione (non ho capito se anche su shapefiles) e consente il calcolo dei 7 parametri
Per tutti è possibile usare i grigliati
- gk1 con geoide ITALGEO99 (quello dei gr1)
- gk2 con geoide ITALGEO2005
detto così in effetti nessuno dei vertoK può usare i grigliati gr!!
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2009 alle ore 10:11
"enrico_p" ha scritto:
Quindi mi pare di capire che i gligliati siano gli stessi, quindi la quota ortometrica di un punto espresso in ETRF2000 rispetto allo stesso espresso in ETRF89 varia della sola eventuale variazione della quota ellissoidica tra i due sistemi, è corretto?
Le monografia attualemente acquistabili sono già in ETRF2000?
Il problema si pone per chi ha acquistato in passato molti grigliati.
Bisognerà capire che fare.
enrico
Per la tua prima domanda riguardo alla componente altimetrica larisposta è affermativa (anche se la ridefinizione all'epoca 2000 comporta anche una lieve rotazione del sistema che si riperquote, alotrechè sulla componente ellissoidica, anche su quella planimetrica ma in maniera trascurabile).
Di fatto, a meno di richieste di inquadramenti particolari, si farà ancora riferimento all'ITRF89 per parecchio tempo, e non sò dirti (è qualche mese che non acquisto monografie) che sia già presente l'ETRF200 (ma lo escludo - almeno per qualche mese ancora).
Purtroppo i grigliati per le epoche ETRF89 (i Gr1 e 2 per intenderci) sono validi solo con i verto convenzionali cioè 2, 2000 e 3).
Anche se a livello di chiave hardware le nuove versioni (verto 2Ks, 3ks e ecc) funzionano (ci mancherebbe altro che facessero pagare l'upgrade per aver inserito una banale parametrizzazione di passaggio ETRF89-ETRF2000), ovviamente i grigliati che leggono le ultime versioni devono NECESSARIAMENTE contenere anche la quarta (appunto quella per l'ETRF2000) parametrizzazione al suo interno.
Il risultato è che i vecchi grigliati GR1 e 2 sono leggibili solo con le versioni verto senza la K.
Quindi bisognerà acquistare i nuovi grigliati (che hanno estensione .Gk?) - di cui ignoro i prezzi -.
Ciao!!!
