/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Errore di quota Leica gs15
Autore Errore di quota Leica gs15
totof
01 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 01 Aprile 2012 alle ore 20:17
Salve a tutti, sto riscontrando dei problemi con il GPS leica gs15, in particolare:
ho un errore di 38 cm sulla quota, ma planimetricamente riesco a trovare i punti desiderati durante il picchettamento! A cosa può essere dovuto? Impostazioni della base?
Avete qualche idea??Grazie mille!
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 09:34
servono ulteriori indizi..........
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 18:37
Se l'errore è costante è il caso di controllare modello e altezza della palina.
Altrimenti come detto fornisci altre informazioni.
totof
01 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 19:29
di primo acchito ho pensato alla stessa cosa: altezza strumentale o altezza palina; verificati e corretti.
Il problema (lavoro in coordinate) è trovo le stesse coordinate di punti già noti ma con differenze di quote. se sovrappongo il rilievo di riferimento con il file di picchettamento, trovo la stessa sovrapposizione a meno della quota!
Cosa potrebbe essere? Idee??
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 19:52
Il sistema di coordinate è stato costruito correttamente anche in quota?
totof
01 Aprile 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 19:55
"penso" di si! quando faccio l'inquadramento quindi associo i punti di rilievo con i punti da me creati,dovrei leggere un errore, ivece leggo zero.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 09:21
non è che tu sia un paladino della "chiarezza" ma mi sembra di aver capito che non ti torna il rilievo tuo con quello su cui è stata progettata l'opera che devi picchettare, se è così è un bel problema tipico del nostro paese, am rimane un bel problema che devi segnalare alla D.L. dopo essertene accertato.
Tuttavia: cosa stai Picchettando? dove (geomorfologicamente)? una strada?
ti chiedo questo poichè detta in quel modo mi potrebbe anche venire in mente uno scostamento geoidico non tentuto in considerazione
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2012 alle ore 08:46
Probabilmente combini qualche pasticcio nella trasformazione dei dati grezzi in coordinate piane e succesiva ri-trasformazione in coordinate gps per il tracciamento.
Che so.... magari pensi di mantenere la quota ellissoidica anche nel piano invece il software applica una interpolazione per il modello di geoide impostato.
Controlla le impostazioni del tuo software e facci sapere.
