/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / disturbi di correzione
Autore disturbi di correzione
sorrentino
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2007 alle ore 15:54
Cari colleghi vi è capitato di ricevere le correzioni con qualità 100% e ritardo messaggio 1 o 2 scondi ma non viene risolta l'ambiguità di fase?
Potrebbe dipendere da disturbi del segnale?
Grazie a chi mi potesse delucidare.
Buon GPS
gpsman
03 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2007 alle ore 13:34
cosa intendi per qualità 100% ?
sorrentino
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2007 alle ore 17:57
per qualità 100% intendo la qualità di trasmissione del segnale
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2007 alle ore 09:25
Buon GPS
Le cause possono essere diverse:
- distanza tra ricevitori
- dop elevati
- pochi satelliti
- multipath
- interferenze con altri apparecchi elettrici (cavi alta tensione ad esempio)
- segnale su L1/L2 scarso
dovresti fare delle prove:
- spostandoti dal luogo "incriminato"
- rilevare in orari diversi
- avvicinando la base
- fare un planning per l'orario in cui pensi di rilevare
gpsman
03 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2007 alle ore 17:27
qual'è il massimo ritardo nel messaggio per riuscire a calcolare la posizione?
Dalla mia esperienza mi risulta tra 0.5 e 1 sec, dopodichè risulta quasi impossibile il posizionamento.
Voi cosa ne pensate?
sorrentino
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Giugno 2007 alle ore 18:57
Come massimo ritardo in FX anche 1 e 2 secondi riesco ad acquisire-
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 10:32
Sinceramente non sono mai riuscito a trovare testi o documenti in cui si determinasse la correlazione tra latenza del segnale e determinazione del fissaggio del punto.
Per la mia esperienza ho acquisito punti in fix a 8 km con latenza di 3 sec e punti a 4 km con latenza di 4 sec. In entrambi i casi gli sqm calcolati erano dell'ordine dei 3 cm in planimetrico e 5 in altimetrico
Se riesco a trovare qualche informazione in più la posto sicuramente
sorrentino
17 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 15:59
grazie per l'interessamento.
buon gps-glonass ecc ecc
