/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Differenza distanza reale e distanza teorica- gps ...
Argomento: Differenza distanza reale e distanza teorica- gps tps
Janni61
11 Aprile 2019 alle ore 03:32
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2019 alle ore 21:34
Sig.Oreste,mi spiego meglio.Lavoro dal 1982 nel campo delle grandi infrastrutture,ahimè.Quindi penso di coscere la materia abbastanza bene.Tornando a noi cerco di spiegarmi meglio.Dovendo riprendere un lavoro eseguito un paio di anni fa da miei colleghi,mi porto sul posto e con sommo piacere noto dei punti lasciati dai miei colleghi di cui dispongo le monografie e quindi le relative coordinate rettilinee e gauss-boaga.Visto la mia innata diffidenza,prendo il mio gps e staziono ugnuno di questi riferimenti per il tempo opportuno perchè la precisione sia intorno a 5mm.Cosi facendo ottengo le wgs84 che con il programma verto trasformo da ETRF2000 gegrafiche a Roma40 piane,il tutto con il grigliato della zona.Cosi facendo ottengo le coordinate rettilinee dei punti.Con mio piacere noto che coordinate lasciate dai miei colleghi corrispondono perfettamente con le mie,scarti di 2-3mm.A questo punto disponendo delle wgs84 e delle rettilinee mi formo il mio sistema di coordinate con il cs15,dopodiche monto il tps e misuro i vari puntinotando che le distanze nominali corrispondono +-1cm con quelle rilevate.Tutto bene funziona tutto,anche la mia innata diffidenza e vinta.Questo però non sucede all'altro cantiere dove seguendo la stessa procedura mi trovo a constatare le differenze di distanza (276.573 teorica 276.640 rilevata)di cui ho parlato nei post precedenti.Escludo tutti gli errori di verticalità e quant'altro in quanto la procedura l'ho ripetuta 2 volte.Aspettando la soluzione del giallo SALUTO
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2019 alle ore 22:11
@Janni61,
non vorrei essere stato frainteso, non volevo mettere in nessun modo in dubbio le Sue capacità.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2019 alle ore 07:45
Bisognerebbe approfondire la verifica ad esempio appurando cosa succede controllando la corrispondenza fra gli angoli orizzontali ottenuti dalla conversione delle coord. e quelli effettivi, questo perché il sistema Gauss-Boaga è "conforme", deforma le distanze ma non gli angoli orizzontali.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2019 alle ore 08:54
Partiamo da cose più semplice e cerchiamo di caperire la "meccanica" del rilievo : come è stata eseguito lo stazionamento si punti rilevati ?
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2019 alle ore 09:34
Infatti.
Come hai eseguito il rilievo con il GPS, in RTK, Statico o Fast Static?
Perché in RTK la precisione di 5 mm. ce la possiamo sognare la notte.
Hai voglia che usare grigliati....si possono fare anche le grigliate ma li non ci arriviamo.
Janni61
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2019 alle ore 09:59
Con la massima attenzione e precisione:centramento forzato sul punto “b” stazione con tps 1201 Leica su punto a.Inversione della stazione con tps su “b” e centramento forzato su A.In tutti i due i casi si ottiene la stessa misura.
Janny61, ti domando: il rilievo in cui riscontri delle "anomalie" si trova a ridosso tra i due fusi 32 e 33 del sistema gauss-boaga, o peggio ancora al limite del fuso 33 (vedi Lecce o estremità della puglia essendo che una parte estrema dell'Italia ricade nel fuso 34 ma che per convenzione viene ricondotta al fuso 33)?
Inoltre potresti postare una parte del libretto per capire meglio?
Se non vuoi farlo in pubblico ti invio la mia email: effegi.geometra@gmail.com
Janni61
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2019 alle ore 10:04
ti do mando le coordinate.
Janni61
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2019 alle ore 10:15
rilievo ovviamente statico!
CQ 35 0.006
CLASSE MISURATO
SUB CLASS GNSS FIXED
TIPO SOLUZIONE DI RETE: SOLUZIONE DI RETE
TIPO RETE :MAX
FORMATO RTK: RTCM
PUNTO MISURATO ALL'INTERNO DELLA RETE:SI
NUMERO POSIZIONI RTK 1067MOUTPOINT MAX3-RDN
Janni61
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2019 alle ore 10:18
TI MANDO IL DBX
Janni61
TI MANDO IL DBX
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2019 alle ore 10:38
La meccanica: meglio di così è difficile fare il rilievo della distanza geodimetrica.
Janni61
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2019 alle ore 10:43
APPENA POSSIBILE FARO QUESTE VERIFICHE!
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2019 alle ore 11:16
Sono pessimista sul fatto che dall'esterno possa arrivare la soluzione.
Mi spiego meglio: Janni è un topografo di esperienza, con la mania compulsiva del controllo in quanto si sa che l'insidia sta sempre in agguato, soprattutto nei dettagli.
Nei suoi panni inizierei col dare per buone le operazioni di campagna, ma ripeterei le operazioni di calcolo da capo con tutti i software che possiedo, ripassando tutti i flag senza darne nessuno per corretto.
Prima di passare alla dimensione cartografica, verificherei le operazioni nel piano topografico in assenza di qualsiasi trasformazione. Ottenuto un riscontro positivo solo allora passerei alle trasformazioni e al braccio di ferro col Gauss-Boaga e al valutare le insidie dei diversi Sistemi di Riferimento.
Sono convinto che Janni possieda già di suo la capacità di trovare l'inghippo mentre noi essendo estranei alla squadra di Janni e non avendo partecipato al lavoro poco possiamo.
Il ricalcolo da capo dei file vergini usciti dalle macchine nel campo topografico comincierà col togliere ogni dubbio su eventuali distrazioni UMANE (siamo esseri UMANI) del tipo: siamo nel primo cantiere, tutte operazioni collaudate dall'esperienza riescono. Giacomo piazza tre target mentre noi rimaniamo distratti da un'avvenente ingegnere femmina che ci fa una domanda, e Giacomo si incasina con le costanti perchè anche a lui scappa l'occhio e passiamo al secondo cantiere con inserita nell'ST una costante sballata. Non ti offendere per questa maldestra scenetta è solo un modo per dirti: verifica tutto, anche l'assurdo.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2019 alle ore 13:00
ma l'antenna del GPS come l'hai stazionata sui punti rilevati ?
