Coordinate PF in TAF errate e rototraslazione |
bluluiss
16 Aprile 2011
Salve a tutti, sono alle prime armi e vi chiedo un aiuto per comprendere se ho capito bene come ovviare ad una problematica che penso sia abbastanza frequente. Ho effettuato un rilievo GPS per un semplice accatastamento, rilevando tre PF, due P.V. e tutti gli spigoli del fabbricato da accatastare. Il controllo misurate è perfetto (solo una fuori tolleranza di 1cm), mentre ho notato che le coordinate di due dei fiduciali in TAF sono completamente ERRATE (errore di circa 1,8km!!!!). Quando vado a fare l'elaborazione in pregeo e va a calcolarsi il fattore di scala per la rototraslazione, a causa di questa discrepanza, mi calcola un fattore di scala di 2.2 (cosa ovviamente assurda). Ho letto in giro che devo modificare l'archivio TAF in pregeo, con le coordiante rilevate in mappa. L'ho fatto ed il rilievo viene bene (il fattore di scala passa a 0.9998, quindi ottimale). E' corretto quanto ho fatto? Non è che al momento della presentazione vengono comunque utilizzate le coordinate in TAF, anzichè quelle del mio archivio? Cosa devo scrivere in relazione o in eventuali dichiarazioni? Grazie a tutti...
Leo
30 Agosto 2003
Castel del Rio
Benvenuto Bluluiss. Se ho interpretato bene il problema, non mi pare strettamente legato al GPS: è più inerente Pregeo. Ma questo non è grave. Di solito io elaboro il libretto senza i PF, che aggiungo soltanto al termine del lavoro per le verifiche che sono comunque necessarie; ma le considero verifiche formali in quanto la sostanziale correttezza del lavoro non la riconosco in nessun modo legata ai (famigerati) pieffe. Quando il lavoro è corretto e il confronto con le distanze precedentemente misurate per altri Tipi è soddisfacente, l'iter della pratica non può essere intralciato da evidenti errori in TAF, quindi è sufficiente segnalarne la presenza in Relazione Tecnica. Tuttavia, se non ci sono problemi di urgenza bruciante, è prudente e cortese fare preventiva istanza (per errori così grossi potrebbe pure essere informale) e far correggere all'Ufficio i valori contenuti in TAF. Ma vorrei sottolineare una fondamentale accortezza: bisogna essere certi che l'errore sia nella TAF e non nel libretto! Intendo dire che, per esempio, potresti aver dimenticato di scrivere, nella codifica del PF, il numero del foglio; oppure averlo scritto diverso da quello che è. Sarebbe allora ovvio trovare una differenza esorbitante, ma ciò non dipenderebbe dalla TAF, bensì dalle informazioni contenute nel libretto. Assicuratoti che il libretto sia davvero impeccabile, la TAF dovrà prenderne atto. E "ringraziare"! Buon lavoro Leonardo
bluluiss
16 Aprile 2011
Allora, il confronto con le misurate è assolutamente soddisfacente, ne vengono in tolleranza 59 su 60, quindi è chiaro che non è un mio problema.(nonostante ciò devo inserire la "giustifica", come se fosse colpa mia, mah!) Visto che ho assoluta urgenza di completare i lavori sono obbligato a scegliere il metodo più veloce possibile che, se ho ben capito, consiste in tralasciare eventuali avvertimenti in fase di elaborazione e poi, al momento della stesura della proposta di aggiornamento, tramite i comandi "Orienta e adatta" posizionare correttamente il fabbricato in mappa, scrivendo sulla relazione la presenza di errori così grossolani sulle coordinate dei PF. Corretto?
gianni04
28 Luglio 2006
"bluluiss" ha scritto: Allora, il confronto con le misurate è assolutamente soddisfacente, ne vengono in tolleranza 59 su 60, quindi è chiaro che non è un mio problema.(nonostante ciò devo inserire la "giustifica", come se fosse colpa mia, mah!) Visto che ho assoluta urgenza di completare i lavori sono obbligato a scegliere il metodo più veloce possibile che, se ho ben capito, consiste in tralasciare eventuali avvertimenti in fase di elaborazione e poi, al momento della stesura della proposta di aggiornamento, tramite i comandi "Orienta e adatta" posizionare correttamente il fabbricato in mappa, scrivendo sulla relazione la presenza di errori così grossolani sulle coordinate dei PF. Corretto? ciao, a me sembra che Leo ti ha correttamente e ampiamente risposto! infatti il paggaggio in grassetto, che condivido: bisogna essere certi che l'errore sia nella TAF e non nel libretto! ne è il sunto. quando succede questo, e ti garantisco che succede, quando colleghi di poco scrupolo operano molto approssivamente, io segnalo doverosamente il tutto in relazione, comunicando ll'intenzione al collega che ha commesso l'errore, per necessaria messa in difesa, poi se rimane indifferente, procedo a redigere, avendo però cura di individuare almeno tre o quato PV necessari per inquadrare il rilievo, più corretamente possibile. dopodichè provvedo a orientare e adattare e completare il lavoro. prova anche tu!
Ultime recensioni
