/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / consiglio sull'acquisto singola frequenza
Autore consiglio sull'acquisto singola frequenza
gionigno
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2005 alle ore 06:51
salve vorrei un consiglio nell'acquisto di un ricevitore gps singola frequenza. Pensate che sia utile per l'attività in ambito catastale? il problema delle inizializzazioni con l'esperienza si pù risolvere? avete qualche marca da indicarmi con i relativi prezzi? grazie
geompe
03 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2005 alle ore 12:03
Ciao, contatta il distributore Topcon.
www.geotop.it
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2005 alle ore 12:14
idem, come geompe...
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2005 alle ore 12:56
prima di cadere nel pantano, ( inteso come prova monomarca, coinvolgente e appunto vischiosa ) prova a girarti un po' intorni e senti sicuramente anche la Leica e la Trimble che sono fra le migliori case in circolazione.
buone cose
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2005 alle ore 14:17
Fossi in te opterei per una strumentazione a doppia frequenza già predisposta per la ricezione della terza che dal 2009/2010 dovrebbe entrare in funzione (satellite USA); se fai una spesa falla giusta!
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2005 alle ore 20:00
"geoalfa" ha scritto:
prima di cadere nel pantano, prova a girarti un po' intorni e senti sicuramente anche la Leica e la Trimble che sono fra le migliori case in circolazione.
buone cose
suppongo che il pantano sia riferito a geotop
io consiglerei una prova:
se hai occasione di conoscere utenti di gps topcon e leica e trimble fai così:
-radunali su un piazzale (possibilmente con qualche ostruzione)
-sistema i gps
-inizia a misurare
-quando i gps (satelliti) scendono a 5 controlla gli sqm residui di leica
-confrontali con quelli di topcon
-verifica il fix
emanuel
11 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2006 alle ore 19:42
caro collega sono pienamente d'accordo con stephen e con il collega che ti propone un confronto tra topcon-leica e trimble li ho usati tutti e tre e ti consiglio per prima cosa orientarti su ricevitori doppia frequenza con modalità anche RTK (se devi operare anche nel camnpo catastale).
La marca che ti consiglio è topcon anche perchè puoi acquisire se lo richiedi anche satelliti glonass.
emanuel
11 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Agosto 2006 alle ore 19:47
dimenticavo, relativamente ai prezzi ho un amico che rappresenta questa marca e che quindi potrebbe documentarti sui prezzi, ma dovresti farmi sapere in quale città risiedie quindi capire se è una zona di sua competenza.
sulu
22 Agosto 2005
Torino
 0 -  0 - Inviato: 18 Agosto 2006 alle ore 16:07
Anche Leica ora utilizza Glonass sulla serie 1200GG
Sulu!.
gemwk8
15 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2006 alle ore 11:20
Ho un GPS Topcon doppia frequenza e va benissimo. So che i trimble vanno benissimo lo stesso e anche i leica. Comunque ti consiglio assolutamente doppia frequenza. Singola è praticamente inutile. Prima di acquistare anche io pensavo a un singola frequenza e avevo provato un topcon. Non era stato possibile farlo andare in fixed....
wolfman69
12 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 24 Ottobre 2006 alle ore 14:40
vogliamo parlare di chi "PRODUCE GPS" e non di chi compra Hardware lo rivernicia e lo rimarchia?
E magari parlare di chi produce GPS fin da quando è stato lanciato il primo satellite, e per lo scopo per il quale è stato lanciato?
visitate questo sito
www.thalesgroup.com/home/home/
