collaudo tracciamento... export dati |
iusco
24 Maggio 2007
buongiorno, mi hanno commisionato un collaudo di tracciamento, più precisamente alcuni manufatti risultano essere spostati rispetto alla posizione reale. io ho innanzi tutto fatto una poligonale con i vertici usati dai colleghi precedentemente im modalià statica, dopo aver elaborato le basi trasferendo le coordinate dalla stazione permanente ho rilevato le opere in RTK base e rover facendo un sistema locale per ogni vertice della pligonale con un raggio max 2km(data soprattutto la differenza di quota). ora mi sorge un dubbio, devo sovrapporre il mio rilievo sul progetto come faccio a trasferire i vertici della poligonale se questi sono in WGS84? se utilizzo un sistema locle per gli stessi non rischio di perdere qualità sulle distanze? ho pensato ke se i vertici vengono posti in modo impeccabile allora il resto dei punti con diversi sistemi locali dovrebbero essere accettabili... quindi come trasferisco i vertici della poligonale? Tutto il progetto è su un sistema locale definito dai tecnici addetti al tracciamento! ringrazio anticipatamente
"iusco" ha scritto: buongiorno, mi hanno commisionato un collaudo di tracciamento, più precisamente alcuni manufatti risultano essere spostati rispetto alla posizione reale. io ho innanzi tutto fatto una poligonale con i vertici usati dai colleghi precedentemente im modalià statica, dopo aver elaborato le basi trasferendo le coordinate dalla stazione permanente ho rilevato le opere in RTK base e rover facendo un sistema locale per ogni vertice della pligonale con un raggio max 2km(data soprattutto la differenza di quota). ora mi sorge un dubbio, devo sovrapporre il mio rilievo sul progetto come faccio a trasferire i vertici della poligonale se questi sono in WGS84? se utilizzo un sistema locle per gli stessi non rischio di perdere qualità sulle distanze? ho pensato ke se i vertici vengono posti in modo impeccabile allora il resto dei punti con diversi sistemi locali dovrebbero essere accettabili... quindi come trasferisco i vertici della poligonale? Tutto il progetto è su un sistema locale definito dai tecnici addetti al tracciamento! ringrazio anticipatamente Salve Devi trasferire tutto nel sistema locale definito dai tecnici addetti al tracciamento! cordialmente
iusco
24 Maggio 2007
ok!!! per maggior sicurezza vedo di rilevare i veritci con la stazione totale cosicchè nel calibrare vedo un pò le differenze delle misure. Vi oggiorno po dei risultati Grazie a tutti.... Saluti!!!!!
Ultime normative
