/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / cellulare per gps leica
Autore cellulare per gps leica
Marco1983
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2011 alle ore 16:21
Buonasera,
è possibile utilizzare qualsiasi telefono (cellulare o smartphone) con qualsiasi gestore per il corretto funzionamento del gps leica?
MarcoD
29 Settembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2011 alle ore 18:59
Evita l'Iphone mi hanno detto. Io ho un motorola un po' datato. Accertati di prendere un telefono con una batteria di un certo "spessore". Io uso Tim e non ho mai avuto problemi.
grablis
09 Aprile 2007
Area Manager Emilia Romagna Toscana
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2011 alle ore 16:11
i cellulari consigliati sono Nokia,Motorola
alcuni nuovi nokia gestiscono insieme i dati voce e dati internet cosi si puo usare 1 solo telefono per lavoro e per il gps.
Cordiali saluti
Mattia Grablis
www.ingeosystems.it
dbusso
06 Settembre 2006
Settimo Vittone (TO)
 0 -  0 - Inviato: 30 Novembre 2011 alle ore 21:39
Cordiali saluti
Mattia Grablis
www.ingeosystems.it
si possono usare anche smartphone android (es. motorola defy)?
cordiali saluti
Diego
ORCALOCA
26 Gennaio 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2012 alle ore 01:52
Cordiali saluti
Mattia Grablis
www.ingeosystems.it
cordiali saluti
Diego
Gli smartphones android compresi certo. La cosa più bella è che se si possiede uno SM con su almeno android 2.2 o superiori si ha a disposizione la funzione di Tethering che fa diventare il phone uno spot wi-fi. Ovviamente è d'obbligo una connessione dati prepagata o in abbonamento e, non da meno, il palm del rover con funzionalità wireless WLAN. Con queste combinazioni connetti il palm allo smartphone usando il traffico dati del tuo profilo tariffario e liberandoti dalle frustranti dimenticanze del ricaricare la scheda telefonica associata al modem router del ricevitore.
dbusso
06 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Marzo 2012 alle ore 21:39
Cordiali saluti
Mattia Grablis
www.ingeosystems.it
cordiali saluti
Diego
Quindi un palmare tipo rx1250 (senza WLAN) non è utilizzabile con smatphones android?
ORCALOCA
26 Gennaio 2004
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2012 alle ore 10:04
Cordiali saluti
Mattia Grablis
www.ingeosystems.it
cordiali saluti
Diego
Che sia android o meno il palm da te riportato lo puoi connettere via phone solo con bluetooth.
Forse già conosci il metodo, ma qualcosa quì spiega come:
www.surveyequipment.com/PDFs/Leica_Smart...
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2014 alle ore 16:09
Mi accodo a questo post, per sapere se qualcuno e’ riuscito ad usare con il palmare LEICA RX1250, la connessione dati di uno smartphone Android (oppure Nokia Windows Phone) in Bluetooth. Ho provato in tutti i modi, si “vedono” ma non riescono ad associarsi. Credo che sia necessario nelle impostazioni creare un nuovo device specifico, ma non conosco i parametri corretti. Ciao.
amedeosiciliano
09 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 07 Marzo 2014 alle ore 21:20
Per Marco1983
Ti posso dare un consiglio per configurare il GPS Leica Viva con il telefonino via Wireless
Il problema sta nella configurazione tra il palmare ed il telefono. Questa modalità di connessione va bene sia per IPHONE4 che ho utilizzato sia con il mio nuovo telefonino SONY Experia Z1 sistema android, così come penso per tutti i telefonini che utilizzano il sistema android). Ti posso confermare che con il Sony la connessione risulta davvero eccezionale, (sicuramente per il fatto che una volta connesso con il palmare, esclude qualsiasi altra connessione di rete).
Configurazione telefonino SONY Experia Z1
Impostazioni --- altro ----- download impostazioni ----seleziona operatore
Cliccare su tethering/hotspot portatili ------------- spuntare hotspot wi-fi portatile
Impostazione hotspot wi-fi portatile ---- configura hotspot wi-fi ------ uscirà una password che dovrai inserire nel palmare quando richiesta ---- salva
Dare il segno di spunta in rilevabile --- indietro
Dare il segno di spunta su tehering bluetooh.
Configurare palmare GPS Leica Viva
Dalla schermata principale --- premere tasto FN della tastiera ------e tasto F5
Si abilitano sul lato destro in basso dello schermo delle icone tra cui un icona che mostra un doppio schermo (vicino all’ora)
Clicca due volte sull’icona, si apre una maschera NXPWLAN1 fai molta attenzione
In alto della maschera abilita Wireless Information
A questo punto vengono evidenziati i dispositivi Wireless della zona, tra cui il tuo telefonino
Posizionati sul tuo e con doppio clic -------------abiliti l’identificazione
Dare in NETWORK KEY la password del tuo telefonino e non modificare altro
OK ---- a questo punto vedi che la connessione ha inizio.
Per IPHONE segui più o meno tale configurazione, la quale risulta più semplice nei passaggi (ha qualche passaggio in meno nel telefonino). L’importante e ricordarsi della password (che cambia per ogni telefono) da inserire nel palmare per l’autentificazione. Non ho mai fatto la prova con i nuovi Nokia che utilizzano un altro software. Ho avuto all’inizio dell’'acquisto dello strumento un Nokia che veniva configurato mediante bluetooh.
Buon Lavoro
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Marzo 2014 alle ore 17:40
Nessuno...
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2014 alle ore 09:55
SandroM
io ci ho provato molte volte come te.. ma niente..
e non riesco a trovare un telefono adatto per fare il cambio del mio vecchio.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2014 alle ore 10:07
anche io ho avuto in passato questo problema, che credo dipenda dal fatto che i moderni smartphone hanno una modalità di condivisione della connesione diversa dei vecchi "telefonini".
i vecchi cellulari potevano essere configurati come modem e come tali venivano poi associati ai controller della strumentazione.
i moderni smartphone non hanno più questa funzione, ma possono essere configurati solo come access point, sia in bluetooth che in wifi
quindi se il controller è di quelli più recenti si può facilmente collegare, altrimenti no.
la soluzione credo sia solo quella di procurarsi un vecchio cellulare (di quelli che telefonano e basta!), tipo nokia 6250, ecc.
attenzione poi al tipo di contratto stipulato con il provider, perchè alcuni, in caso di utilizzo come access point, fanno pagare il traffico a consumo!
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2014 alle ore 12:49
Nel frattempo ho sentito l'assistenza tecnica della Leica e riporto la risposta :
"il problema di collegamento Bluetooth tra gli smartphone di ultima generazione ed il controller RX1250 non è dovuto a parametri di comunicazione ma è dovuto alle diverse versioni di Bluetooth montate negli stessi. Gli smartphone di ultima generazione montano un Bluetooth troppo avanzato rispetto al Bluetooth del controller. Non è possibile in nessun modo collegare questi tipi di telefono."
Pertanto ho ripristinato un vecchio Nokia (uno dei modelli elencati nel manuale del RX) ed i terminali si sono "visti" e collegati senza nessun problema.
Cordiali Saluti.
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2014 alle ore 14:26
Numero Buongiorno,
un 6230i della nokia secondo te può andare bene?
Marcus
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2014 alle ore 14:32
non l'ho mai usato ma se ha il bluetooth va sicuramente bene. a mio parere i nokia sono sempre stati i migliori per questo uso. io ho usato per parecchio tempo un modello simile e per sicurezza avevo comunque una batteria di scorta.
