/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / CartLab coord. wgs84 definiti dall'utente
Autore CartLab coord. wgs84 definiti dall'utente
geomikele
02 Gennaio 2007
Matera
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2007 alle ore 11:27
Chi sa come inserire, nella sezione CATASTO di CartLab, le coord wgs84 del centro del Sistema Catastale definito dall'utente? Dopo che le ho inserite mi spariscono.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2007 alle ore 13:51
Probabilmente ti spariscono al secondo tentativo.
Devi annullare tutto, chiudere il programma e rilanciarlo.
Allora le riprende.
E' fatto così.
Non è mai stato sviluppato perché dopo, sotto egida IGM, gli stessi autori hanno prodotto Verto con allegato profumato prezzo.
geomikele
02 Gennaio 2007
Matera
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2007 alle ore 09:06
Allora le riprende.
E' fatto così.
Ti ringrazio ugualmente, ma è "idem con patate".
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2007 alle ore 10:21
Che versione hai?
Io ho la 1.2
In questa devi inserire le coordinate riferite a Bessel in sessagesimali, non le Wgs84.
Forse non riconosce le coordinate.
FedericoC
21 Gennaio 2007
Tricase
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2007 alle ore 10:28
Confermo che è proprio come dice geocinel, anche se non è necessario chiudere il programma, basta chiudere la finestra catasto e riaprirla; bisogna solo stare attenti ai clic: appena hai aperto la finestra catasto non usare il mouse ma inserisci subito la lat. dell'origine, poi clicca sulla long. e inserisci il valore, quindi puoi inserire le coord. da trasformare; finchè non cliccherai di nuovo sulle coordinate del centro catastale queste rimarranno inserite correttamente; appena clicchi nei campi delle coordinate del centro si verifica il problema da te esposto.
gionigno
07 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2007 alle ore 21:10
una conferma viene anke da me
