/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / ancora rilievo gps
Autore ancora rilievo gps
boluigi
01 Settembre 2003
 0 -  0 - Inviato: 10 Agosto 2009 alle ore 21:59
Ciao a tutti, ho 2 domande sul gps.
1- nel caso di rilievo catastale seguendo alla lettera la circ. 2.88 , usando una stazione fissa (regione) bisognerebbe rilevare i pf di contorno anche della master. Posso non farlo?? Come?
2- Nell'utilizzo in rtk per tracciamenti linee impianto, posso rilevare i punti di appoggio 1 volta e poi successivamente se mi servisse picchettare un confine nelle vicinanze posso fare a meno di rifare la battuta gps ai punti di riferimento?
3- nel caso di rilievo con punto ausiliario come ci si comporta in caso di rilievo gps?
grazie e ciao
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2009 alle ore 16:55
In realtà le domande sono 3 comunque ....
1):
(basta cercare)
2) non è chiaro cosa intendi ma comunque ritengo che la cosa sia eventualmente ammissibile se per la nuova confinazione è corretto utilizzare gli stessi punti di appoggio perchè disposti in posizione baricentrica rispetto al confine. Comunque nelle riconfinazioni è sempre opportuno agire con le opportune cautele.
3) Non credo che l'utilizzo del gps pregiudichi l'utilizzo di punti ausiliari quando non sia possibile istituire nuovi PF.
