/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / Aggiornamento firmware GPS Leica 1250
Autore Aggiornamento firmware GPS Leica 1250
loris31
07 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 28 Novembre 2013 alle ore 19:15
Salve a tutti!
Ho una curiosità, vorrei sapere come fare per conoscere la versione del firmware del mio Leica 1250. L'intenzione sarebbe quello di fare l'aggiornamento qualora effettivamente ci siano versioni più recenti ma purtroppo fatico a trovare informazioni.
Qualcuno inoltre sa spiegarmi dove trovare i firmware nuovi e qual'è la procedura per eseguire poi l'eventuale aggiornamento?
Grazie mille in anticipo!
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2013 alle ore 09:06
Per potere effettuare l'aggiornamento occorre avere un contratto di manutenzione software con Leica Geosystems.
Occirre inoltre registrarsi e registrare la strumentazione in possesso sul seguente sito:
myworld.leica.geosystems.com/irj/portal
ed inserire i dati richiesti.
Una volta effettuata la registrazione sarà possibilie visualizzare e scaricare gli aggiornamenti.
Attenzione però che questi non funzioneranno se il contratto di manutenzione è scaduto.
Comunque per maggiori info rivolgiti al rivenditore-rappresentante della tua zona.
Saluti e buon lavoro
stello
25 Marzo 2005
Fasano
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2013 alle ore 20:33
Dimenticavo:
per poter visualizzare la versione del firmware, una volta acceso il palmare premere il tasto User, poi il tasto F3, poi selezionare "3 informazioni di sistema" e quindi premere F6 per visualizzare il menu firmware.
La versione più recente è la 8.71
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2018 alle ore 19:10
Ciao a tutti ..m irivolgo a tutti i possessori del gps Leica serie 1200..ultimamente avete problemi per "inizializzare" lo strumento !?
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2018 alle ore 11:32
si, in effetti ho notato da qualche tempo che se l' antenna non e' proprio in campo aperto fatica ad inizializzare rispetto a prima
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2018 alle ore 18:10
per dover di cronaca segnalo che il mio sistema non inizializza più.
Appena ho notizie vi rendo partecipi....
un saluto a tutti
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2018 alle ore 13:40
Io ho un Leica GS16 del 2016 revisionato a settembre dello scorso anno ed è 2 settimane che inizializza solo dopo le 9 di mattina.
Mi è capitato 2 volte di uscire presto (per evitare di lavorare nelle ore + calde) e sono stato fermo fino alle 9 di mattina; si collegava ad internet, si collegava al NTRIP caster (rete piemonte) e poi si fermava lì. All'improvviso alle 9.01 partiva come niente fosse e funzionava regolarmente.
Dopo la seconda volta ho deciso di andare a misurare + tardi ed appena arriverà il refernte Leica dalle ferie proverò ad indagare.
loreto1360
06 Maggio 2015 alle ore 01:19
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 01:51
Io ho un Leica GS09 stesso problema. Contattato l'assistenza... sembra che bisogna aggiornare il firmware, tra l'altro l'aggiornamento è del 2016-2017.. e il costo tra i 300 e 500. LEICA bella fregatura
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2018 alle ore 07:26
Visti gli sviluppi penso che il problema fosse legato alle "ferie d'Agosto" perchè la settimana scorsa ha ripreso a funzionare regolarmente e a tutte le ore.
Anche a me l'agente mi aveva parlato dui un aggiornamento di qualcosa nel ricevitore. Ma, se "qualcosa" non è aggiornato il sistema non dovrebbe funzionare mai; invece nella seconda metà del mese di Agosto il malfunzionamento si verificava solo prima delle 09.00 AM ed alle 9 ed 1 minuto pertiva come un treno.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2018 alle ore 15:44
Buon pomeriggio,
ho un leica ATX1230, con palmare Rx1250XC.
Non fissa nemmeno il mio, si collega alla rete Netgeo Sardegna, ma non riceve le correzzioni.
Avete novità?
Grazie a tutti
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2018 alle ore 12:21
"vordcienpion" ha scritto:
Buon pomeriggio,
Avete novità?
Grazie a tutti
Buongiorno, ieri si e' fermato anche il mio. Alla mattina tracciava i satelliti ma non riceveva le correzioni italpos per il fixed. Nel pomeriggio ho riprovato e nello skyplot del controller non compariva nessun satellite.
L' assistenza mi ha spiegato che non dipende dal firmware, ma e' stato eseguito da Leica un aggiornamento del motore di calcolo sui sistemi gps 1200, vi aggiornero' sulla questione
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2018 alle ore 07:47
Buon pomeriggio,
Avete novità?
Grazie a tutti
Novità?
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2018 alle ore 10:33
Buon pomeriggio,
Avete novità?
Grazie a tutti
Novità?
Buongiorno,
si sul mio strumento era necessario l' aggiornamento del motore di calcolo, ma non essendo quest' ultimo compatibile con la versione firmware vecchia che avevo installata mi pare la 7.5 (mai aggiornata dal 2008 perche' lo strumento funzionava benissimo), ho dovuto sottoscrivere contratto di assistenza di 1 anno con Leica per poter aggiornare il firmware all' ultima versione e poi il motore di calcolo.
Ora funziona bene, ho solo notato che capitano dei crash piu' frequenti di prima al controller (si blocca tutto e non si spegne nemmeno con il tasto apposito, devo togliere la batteria per riavviare, in una giornata intera di rilievo mi e' capitato 3 volte, prima magari capitava 1 volta in una giornata intera e comunque ogni tanto non sempre)
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2018 alle ore 12:36
Buon pomeriggio,
Avete novità?
Grazie a tutti
Novità?
Buongiorno,
Perfetto.
Costo?
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2018 alle ore 13:46
Buon pomeriggio,
Avete novità?
Grazie a tutti
Novità?
Buongiorno,
Perfetto.
Costo?
Circa 500 😖
