/ Forum / PREGEO e DOCFA / G.P.S. / acquisizione segnali GNSS ???????
Autore acquisizione segnali GNSS ???????
racky
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2009 alle ore 11:43
ciao a tutti,chi mi sa dare delle delucidazione sui segnali di ricezione dai satelliti al ricevitore????
chi mi sa spiegare la differenza fra canali indipendenti e canali non assegnati??????
grazie :(
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2009 alle ore 20:15
Canali indipendenti?
Io ti posso dire che i nostri ricevitori TOPCON hanno tutti i canali indipendenti, mi spiego meglio:
La Topcon si distingue per essere la prima (forse l’unica) azienda al mondo ad aver creato un nuovo sistema GNSS basato su strumentazione
con 40 o 72 canali ( a seconda dei modelli) indipendenti in grado di ricevere segnali sia da satelliti americani (GPS), russi (GLONASS), europei (GALILEO), cinesi (COMPASS) chiaramente nelle frequenze GPS L1, L2 ed L5; i codici C/A ed L2C ed il codice P sia su L1 che su L2. Naturalmente esso riceve anche i segnali GLONASS, inclusi l'L1 e l'L2, l'L1 / L2 C/A e i codici P. Sono supportati anche tutti i segnali GALILEO, compresi L1, E1, E2, E5 ed E6 ed i segnali WAAS ed EGNOS.
Ti faccio un esempio semplice:
Il ricevitore capta n° 9 satelliti GPS sia in L1 che L2 (doppia frequenza) + 6 GLONASS sempre in doppia frequenza, nel ricevitore verranno utilizzati "indipendentemente":
15 canali sul L1 e 15 canali sul L2 = 30 canali utilizzati.
(quindi viene logico pensare che se sopra la nostra testa avremmo 15 satelliti a prescindere la tipologia verranno utilizzati 30 canali (nella doppia frequenza)
Altre case costruttrici (almeno come viene dichiarato nei loro depliants) utilizzano canali "dedicati" per le varie costellazioni.
Sperando di essere stato abbastanza chiaro ti auguro un Buon GNSS.
GEOITALIA
P.S. I canali non assegnati, dovrebbero essere "frequenze di utilizzo" non assegnate......o non ancora dedicate....
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2009 alle ore 22:06
Chiedo scusa se mi intrometto formulanda un'altra domanda a GEOITALIA:
in parole semplici, se mi trovo nella situazione di "vedere" solamente 3 satelliti GPS e 2 satelliti GLONASS riesco a fissare il punto con precisione centimetrica?
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2009 alle ore 06:26
Se questi satelliti sono disposti geometricamente in modo ottimali, certamente raggiungeremo una precisione centimetrica!!!
(anche se fossero solo GPS la disposizione geometrica di "almeno" 5 satelliti rimane di "vitale importanza" magari con un cut-off di 20°;
aver 5 o più satelliti "tutti in una parte dello SkyPlot" non ha nessun senso)
Dovremmo "vedere" minimo 2 satelliti per ogni costellazione, 3 GPS + 2 GLONASS oppure 2 GPS e 3 GLONASS.
In questo periodo, se ci sono 5 o 6 GLONASS, possiamo raggiungere il FIX anche deselezionando i GPS.
Buon GNSS a tutti
P.S. "alcuni" ricevitori, in condizioni limite, nonostante visualizzino satelliti GLONASS, non riescono a fissare...........ma questa è un'altra storia :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
racky
12 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2009 alle ore 09:34
GEOITALIA
cmq un canale è un canale giusto???e in un futuro non basteranno più 70 canali giusto???quindi se io devo comprare un ricevitore GNSS,che faccio??
ciao a tutti e grazie ancora :roll: :roll:
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2009 alle ore 12:55
Salve,
mi accodo a questo post.
Mi capita spesso di ricevere, per esempio, 6 gps + 3 glonass, e nonostante la buona visibilità non riuscire a fissare.
Eliminando i 3 glonass, il ricevitore va subito in fix.
Tent'è che quest'ultimo periodo li stavo disattivando subito.
C'è qualche problema?
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2009 alle ore 18:53
GEOITALIA
Tutto dipende tra quanti anni vorrai comprare un ricevitore GNSS.
Utilizzare 70 o meglio 72 canali vuol dire avere 35-36 satelliti sopra la testa utilizzabili..........nella doppia frequenza.
Penso che molti di noi andranno in pensione...........nel frattempo.
Buon GNSS a tutti
GEOITALIA
P.S. Dimenticavo.........mi riferivo a ricevitori con canali indipendenti, per gli altri la situazione è decisamente più "critica"
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2009 alle ore 19:05
"vordcienpion" ha scritto:
Salve,
Che tipo di strumentazione utilizzi???
Lavori con una Base o ti colleghi ad una Rete di Stazioni GNSS???
Utilizzi i nuovi GLONASS???
GEOITALIA
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2009 alle ore 19:09
ho un topcon hiper pro in configurazione solo rover...collegato alle basi tramite connessione gprs e protocollo vrs rtcm 2.3
Non so dei nuovi glonass... nel software, ho sempre impostato , per quanto riguarda i satelliti da utilizzare, SI TUTTI sia per i gps che per i glonas.
saluti e grazie
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2009 alle ore 19:15
saluti e grazie
Per prima cosa devi aggiornare il firmware del tuo ricevittore, se non sai come fare chiama l'Assistenza GPS della Geotop al 071.21325250.
Per quanto concerne l'utilizzo dei Glonass se non sono disposti in modo ottimali, il software Mercurio dovrebbe escluderli, magari aumenta l'angolo di cutoff (meglio se dopo aggiornato il firmware.
Buon GNSS
Geoitalia
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2009 alle ore 19:21
Grazie Geo,
lunedi provvedo.
GPS-PRO
16 Maggio 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2009 alle ore 08:07
vordcienpion ha scritto:
Salve,
Quotiamo che :
Canali indipendenti o Assegnati , purtroppo nel camin del nostro rilievo
Quì casca il nostro Asino , come dice il proverbio .
Gps a tutti
geoitalia
06 Aprile 2007
Centro Ovest
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2009 alle ore 16:08
Salve,
Quotiamo che :
Gps a tutti
Lasciando da parte ....................gli Asini....
Cosa vorresti dire???
GEOITALIA
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2009 alle ore 16:19
Non ho capito nemmeno io.
ciau
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2009 alle ore 07:54
Salve,
Se il problema si è presentato dall'inizio del 2009, il consiglio di geoitalia lo risolve perfettamente (dovrebbe essere legato al problema con il leap second che mandava in palla il calcolo)
Se il problema fosse ricorrente da tempo bisognerebbe indagare un pò sullo stato di visibilità del rover (cut-off, disposizione, ecc) ed eventualmente della rete soprattutto sulle modalità di trasmissione delle correzioni
