/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Schede monografiche PF
Autore Schede monografiche PF
geoariete
05 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2010 alle ore 20:52
Come mai non sono pubblicate le schede monografiche di PF inserite dieci giorni fa dal tecnico dell'AdT?
Fino a qualche tempo fa bastava aspettare il giorno dopo per vederle inserite. Cosa e' cambiato?
Grazie, ma intanto invio i Pregeo lo stesso, vedremo cosa succede.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2010 alle ore 21:31
Invia, invia.Saluti.
lzzlcn
22 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2010 alle ore 22:45
Salve,
ho inviato un nuovo pf e dopo 14 giorni di silenzio è stato respinto.
Motivazione: il pf non esiste. 8O
Sono io che non ho capito bene il servizio?
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 08:18
Non è che la monografia si invia solo se il pf esiste?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 08:43
Domanda scontata : hai scelto la specifica opzione di pregeo per creare le nuove monografie?
Sapevo, comunque, che per i nuovi pf c'erano, a volte, dei problemi.
Mi risultano comunque percentuali equivalenti tra chi non ha avuto problemi e chi li ha avuti, e questo è strano... o funziona o non funziona!
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 10:57
Istituzione telematica PF: Per i PF in TAF con monografia assente inserire foto, estratto, part. ecc ecc, firmare il file pdf e inviare (es. PF01/0120/Dxxx)
per istituire un nuovo PF stessa procedura omettendo di inserire il numero del PF viene inserito dal tecnico (es. ..../0120/Dxxx), il file viene protocollato,dopo qualche giorno trattato (4 o 5 giorni nella prov. di Vibo Valentia) quindi non approvato o approvato, se approvato il giorno successivo è visualizzato sul sito Adt. La procedura è attiva all'incirca da un mese. Saluti.
romaturr
05 Maggio 2003
Verona
 0 -  0 - Inviato: 03 Novembre 2010 alle ore 12:22
Spedito la monografia ieri mattina, come nuovo pf e quindi omettendo il numero, trattata in giornata e da oggi visibile sul sito dell'adt.
La velocità di aggiornamento dipende della volontà dell'operatore, da noi a Verona, controllano più volte nella stessa giornata e evadono tutto subito, tranne qualche rara eccezzione.
Il nuovo numero del PF viene proposto in automatico dal sistema, e l'operatore deve convalidare e inserire il pf sulla mappa, l'operazione durà al massimo 5 minuti.
Ad approvazione avvenuta il pf risulta già visibile sulla mappa e consultabile in banca dati, invece lo stesso risulta consultabile sul sito dell'adt a partire dal giorno successivo all'approvazione.
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 10:42
Salve colleghi
Ho appena presentato una scheda monografica firmata digitalmente al Catasto di Rovigo, e puntualmente scartata dal sistema per 4 volte.
Motivo di non accettazione: Errore di sistema nell'elaborazione del documento trasmesso.
[color=#ff0000]Volevo chiedere se è un problema solo mio o anche di altri?[/color]
[color=#ff0000]Saluti con ringraziamento[/color]
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2012 alle ore 13:27
Magicamente funziona tutto, sono proprio misteri di del sistema sister.
Saluti misteriosi ma funzionanti
