Rifiuto: Manca Distorsione, scala, ... |
Motivi di rifiuto Nella sezione 'Estratto di Mappa' del pdf mancano le informazioni sulle [ps] caratteristiche relative alla mappa catastale [distorsione,scala e inquadramento] [ps] Salve ragazzi Trattasi di Tipo Mappale in modalità pregeo 9 di Modesta entità (TM) redatto per coordinate. Questo è il motivo di rifiuto. Che io sappia nelle modeste entità P9 non ci sono questi dati. Qualcuno li vende o me li presta? cordialmente
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Non è che sia il wegis ad essere già di suo fallato? I dati che ti richiedono, che il rilievo sia con modesta entità o coi fiduciali, appaiono in calce al file .emp.
"vomisa" ha scritto: Non è che sia il wegis ad essere già di suo fallato? I dati che ti richiedono, che il rilievo sia con modesta entità o coi fiduciali, appaiono in calce al file .emp. Confermo, infatti alla pagina 5 (di solito) in fondo si possono leggere: 6|DISTORSIONE|1.5| 6|SCALAORIGINARIA|2000| 6|INQUADRAMENTO|-27308.877|23138.190|0.1693333333|0.000|0.000|0.0000000000| pur trattandosi di modesta entità e con semplici coordinate, anche se in tipologia 10 - Forse è davvero un problema di wegis, ma mi sembra strano, altrimenti non l'avrebbe elaborato ed avrebbe dato i famosi errori di sintassi o sentatici, semantici,...ora non ricordo preciso come si chiamano, ma quelli là, ci siamo capiti !!! Consiglierei magari a chi ha visto il tipo di mettersi un paio di occhiali, magari !!! ops,...scusate se son stato poco serio !!
"dioptra" ha scritto: Motivi di rifiuto Nella sezione 'Estratto di Mappa' del pdf mancano le informazioni sulle [ps] caratteristiche relative alla mappa catastale [distorsione,scala e inquadramento] [ps] Salve ragazzi Trattasi di Tipo Mappale in modalità pregeo 9 di Modesta entità (TM) redatto per coordinate. Questo è il motivo di rifiuto. Che io sappia nelle modeste entità P9 non ci sono questi dati. Qualcuno li vende o me li presta? cordialmente Salve dioptra Magari se vediamo il libretto e l'estratto di mappa (wegis) capiamo meglio. Saluti rispettosi
Ho rielaborato lo stesso di prima, in modalità semplice (P09) e mi dà lo stesso risultato, a pagina 5 trovo regolarmente: 6|DISTORSIONE|1.5| 6|SCALAORIGINARIA|2000| 6|INQUADRAMENTO|-27308.877|23138.190|0.1693333333|0.000|0.000|0.0000000000| Estratto di mappa aggiornato 8|12T|-27331.933|23402.840|5.847|comunale| Quindi è da escludere il fatto che dipenda dalla tipologia o meno utilizzata !!!
6|PARTICELLA|3867|00|ENTE URBANO |750|740|0|0|SR| 6|PARTICELLA|3868|00|ENTE URBANO |750|764|0|0|SR| 6|PFCART|PF04/029D/H573|61675.987|45412.592| 6|PFCART|PF06/029D/H573|61927.107|45702.712| 6|DISTORSIONE|1| 6|SCALAORIGINARIA|1000| 6|INQUADRAMENTO|62029.0419999994|45470.497|0.0846666667|0|0|0| questo è l'estratto dell'estratto ma effettivamente non compare nell'ato di aggiornamento. Lo strano è che è stato fatto tutto con pregeo. cordialmente
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Voi dire che nell'atto di aggiornamento alla pagina "Proposta di aggiornamento cartografico: Rappresentazione alfa-numerica - Estratto di Mappa" non ci sono le ultime righe? Strano sì.
"vomisa" ha scritto: Voi dire che nell'atto di aggiornamento alla pagina "Proposta di aggiornamento cartografico: Rappresentazione alfa-numerica - Estratto di Mappa" non ci sono le ultime righe? Strano sì. Salve Dopo ripetuti tentativi falliti, mi creava sempre la proposta errata. Ho visionato il file SMP, quello dello stralcio e stranamente anche li mancavano quelle righe. Ho eliminato fisicamente il file smp e magicamente, al nuovo stralcio tutto si è risolto. Grazie tantissime alla comunità di geolive: Patrimonio dell'umanità. Lunga vita a Geolive. cordialmente udino
Ultime normative
