/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Richieste estratti di mappa per aggiornameto: elim...
Autore Richieste estratti di mappa per aggiornameto: elimina? No!
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 17:42
Protesto: perchè se io richiedo un estratto di mappa per aggiornamento con sister devo attendere che un addetto mi lavori la pratica (e mi produca l'estratto) io non posso nel frattempo annullare la mia richiesta?
Trovo la mancanza di questa possibilità un buon disservizio.
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 18:11
Probabilmente fai riferimento al fatto di aver erroneamente richiesto il wegis, e quindi, giustamente vuoi correre ai ripari...44 euri son sempre 44 euri - Però ho notato chhe nella schermata delle richieste c'è la possibilità di sostituzione di quanto richiesto - Io non l'ho mai usato..che fosse quello il sistema ? Bho !!!!
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 18:15
La funzione da te descritta è valida solo nei casi specifici in cui è prevista la sostituzione.
Di fatto la mia richiesta rimane in giacenza e in tale giacenza io non ho possibilità alcuna eliminare la mia richiesta. Il mio pensiero nasce dal fatto che per le semplici visure/estratti VAX tale operazione di eliminazione esiste. Sarà forse perchè quelli sono gratis?
Mah...
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 18:26
Mah...
Probabile, daltronde quando inviamo un tipo o docfa, possiamo bloccarlo nel frattempo una volta inviato ? Prova a fare una telefonata all'Agenzia competente, può darsi trovi un impiegato che saprà risolvere il problema -
Però penso anche che nella probabilità che richiedi l'annullamento 1 minuto dopo che è stato elaborato (come file zip) ma non ancora inserito per lo scarico, che se fanno del file,...lo cestinano ??? Ormai è "catalogato" ed "archiviato" già.
P.S.: Quali sono i casi specifici di sostituzione ? Ammetto l'ignoranza :oops:
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 18:28
Ammetto la validità delle tue ragioni!
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2011 alle ore 19:51
Se da te viene una persona e ti chiede di ricercare un tipo mappale non inserito, quando hai fatto ti dice che si è sbagliato perchè il tipo ce l'aveva nel cassetto... grazie, mi scusi e arrivederci. Cosa fai?
Del resto l'ufficio ed il tecnico che prende in mano la tua richiesta deve fare in fretta perchè comunque ha un tempo limite da rispettare, se devono stare a tornare indietro per quelli che sbagliano la richiesta perdono ulteriore tempo a scapito di quelli che invece la richiesta la fanno bene.
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2011 alle ore 14:55
Mah...
se l'estratto(EDM) è sbagliato(inserimento particelle errate) i 44 euro vanno a friggersi......
pertanto devi richiedere un nuovo estratto e ripagare altri 44 euro!
con la funzione sostituzione estratto puoi sostituire l'estratto precedementemente rilasciato........ma non il numero delle particelle richieste precedentemente.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2011 alle ore 16:19
Penso che questo sia assodato e ben chiaro anche per Silvano .
E' da capire se è proprio necessario, questo rigore, o effettivamente si possa consentire l'operazione di "abort" fintanto che la richiesta non si stata effettivamente lavorata...
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2018 alle ore 10:57
Buongiorno,
mi riallaccio a questo post per chiedervi se è normale che un edm richiesto ieri alle 15.25 non mi sia ancora stato inviato.
Ogni volta che l'ho richiesto mi è sempre arrivato quasi immediatamente, ma stavolta (che ho una fretta incredibile) non mi arriva.
Nelle informazioni mi dice "Richiesta accettata. Controllata la realizzabilita' senza anomalie".
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2018 alle ore 11:32
A me a volte passano anche 2 giorni prima che sia disponibile l'estratto .
Quindi è normale .
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2018 alle ore 11:47
Grazie... a me non era mai capitato.
Inoltre il loro telefono è sempre occupato!
Vi aggiornerò
danielle
22 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 27 Settembre 2018 alle ore 15:36
Ricevuto pochi minuti fa... c'è voluto un giorno intero!
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2019 alle ore 10:36
---- Eliminato dal sottoscritto, essendosi risolto il problema ----
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2019 alle ore 11:53
Salve,..mi sapete spiegare perchè accade ciò ?? Naturalmente un conto è "lavorare" su un mappa corretta e lineare, confacente alla realtà (2016) un'altra sulla versione 2019 andando a creare micro particelle ed altri casini vari... Devo intervenire sulla 859..che creai io all'epoca, e son sicuro che nessun altro è intervenuto.
 0 -  0 - Inviato: 01 Giugno 2019 alle ore 13:26
Qual è il problema ?
