/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Richiesta Planimetria KO
Autore Richiesta Planimetria KO
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2011 alle ore 13:28
Oggi 5 settembre 2011 non riesco a richiedere nessuna planimetria.
Non so se questa difficoltà è su tutto il territorio ma io su Napoli
di 9 richieste 9 ricevo la risposta di KO.
Sulla ricevuta di trasmissione si scrive
"Problemi di collegamento con il sistema centrale per la verifica del codice fiscale _________________. Si prega di riprovare in un secondo momento.
Ho provato alle 9.30 e ora alle 13.30 sempre la stessa risposta.
Che abbiano aggiunto un nuovo filtro?
vespucciweb
14 Gennaio 2005
Napoli
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2011 alle ore 18:48
alle 18.50 continua il problema per tutte le richieste.
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 05 Settembre 2011 alle ore 18:51
tranquillo, anche io a Vibo Valentia ho lo stesso problema con la stessa motivazione. Da stamattina che provo e ancora adesso è la stessa cosa
annafragassi
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 08:28
Ieri per tutta la giornata a Pescara la stessa dicitura. Questa mattina alle ore 07,23 tutto OK.
defrabio
22 Marzo 2005
Paola (CS)
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 12:29
richiesta sospesa con la seguente motivazione:
Il file non è stato accettato per il seguente motivo:
Il soggetto che ha richiesto la planimetria ed avente codice fiscale ..omissis.. non risulta censito presso la base dati anagrafica.
cosa significa?
Lello_D
21 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 06 Settembre 2011 alle ore 14:07
Probabilmente il codice fiscale che hai inserito nella richiesta non è corretto oppure all'anagrafe è stato cambiato.
Per esempio a me è capitato un caso dove l'intestataria aveva 2 nomi e poi si è fatta togliere il secondo nome, di conseguenza è cambiato anche il codice fiscale
