/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / prenotazione telematica ?!
Autore prenotazione telematica ?!
Selvatico
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2006 alle ore 09:09
Stamattina ho dato un'occhiata a quando sarebbe possibile prenotare nella mia provincia ( La Spezia ) per consegnare...
Ebbene , fino a Giovedi 26 risulta tutto occupato.. date successive non sono prenotabili.
Quindi io in questo momento sono virtualmente tagliato fuori dalla possibilità di consegna "per sempre", visto che in catasto i prenotati hanno precedenza. Presumo che quando scatta il nuovo giorno prenotabile ( a mezzanotte ? dovrò verificare.. ) ci sia la gara a chi riesce a cliccare più velocemente.. non vedo altra soluzione per avere un posto per consegnare PRIMA O POI.
Ci sono posti prenotabili ogni 15'.. se vado con 3 pratiche ho quindi 45',anche se ho tre F/4. Va da se che il servizio prima era molto più veloce,anche se insufficiente per le necessità del territorio.
Un'ottima novità, non c'è che dire.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2006 alle ore 11:27
CANCELLATO DALL'AUTORE
eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2006 alle ore 14:36
Puntualmente come avevo previsto in un'altro topic è arrivata la prima lamentela sulla prenotazione telematica.
Questo servizio lo ritenevo e continuo a ritenerlo inidoneo alla gestione del normale afflusso di pratiche.
Adesso l'Amministrazione ha solo spostato il luogo dell'attesa, non più davanti al portone a consumare il pane ancora caldo del forno vicino (topic Geometri o Fornai) ma a vincere il sonno davanti il computer aspettando la mezzanotte per prenotare. Il lato positivo è che te ne stai calduccio ed è più professionale.
All'amico di La Spezia ribadisco ciò che ha detto Zapata l'Ufficio si deve attrezzare con un numero sufficiente di sportelli fuori prenotazione.
Visto il numero di dipendenti che siamo rimasti è più facile a dirlo che ha farlo.
Continuo a ripetere ancora che il problema si risolve solo con l'invio telematico, controllo automatico e risposta immediata di avvenuta catastazione.
FANTASCENZA?? NO!!!..... prossima realtà
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2006 alle ore 14:51
Mi associo a quanto detto da Eziomil, aggiungerei A PREZZI MODICI visto le sorprese di Decreti vari di fine anno.
Dall'ultima parte della risposta di Eziomil si intuisce che l'invio telematico dovrebbe cambiare (spero in meglio) vi sono notizie ?
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2006 alle ore 09:40
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2006 alle ore 07:12
Volevo sentire cosa ne pensano i geometri Bresciani della presentazione telematica in funzione.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2006 alle ore 08:41
Tenuto conto che è in fase sperimentale, e quindi potrà ancora essere migliorata direi che non è male:
da quando hanno diminuito i tempi e raddoppiato gli sportelli la situazione a Pregeo è migliorata, purtroppo con DOCFA i problemi di code rimangono, evidentemente a Brescia facciamo troppi docfa .
Comunque io ieri ho prenotato Pregeo per venerdì mattina e Docfa per Mercoledì; c'erano dei buchi liberi per lunedì, ma non ho ancora finito la pratica, poi va fatta firmare al cliente, quindi non mi sono fidato a prenotare prima;
basta organizzarsi prenotando quando la pratica è praticamente finita e prendere il ritmo: preferisco tenermi la pratica pronta due giorni in studio piuttosto che fare le solite levatacce mattutine.
Comunque se avete consigli o suggerimenti su Brescia sapete cosa fare.
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 16 Febbraio 2006 alle ore 08:27
Situazione aggiornata alle ore 8,30 del 16/02/2006.
-Pregeo:
Lun 20 libere 11 prenotazioni
Mar 21 libere 7 prenotazioni
Mer 22 libere 19 prenotazioni
Giov 23 libere 21 prenotazioni
- DOCFA
Lun 20 tutto prenotato
Mar 21 tutto prenotato
Mer 22 libera 1 prenotazione
Giov 23 libere 9 prenotazioni
Ven 24 libere 31 prenotazioni
Su Pregeo non ci si può lamentare, per DOCFA ci vuole molta pazienza
Selvatico
16 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2006 alle ore 10:02
Invece qui a La Spezia siamo alle solite:
ho prenotato ora per un pregeo , primo posto libero mercoledi.. e qui ci può stare.
Docfa neanche a parlarne .. non c'è un buco libero,domattina alle 9:01 dovrò cliccare più veloce degli altri.
Sportelli non prenotati? Nein.
Per il pregeo "se l'operatrice ha tempo" ne inserisce uno ogni tanto , tra un prenotato e l'altro..
Per il docfa sino ad oggi ( ma temo la sospenderanno.. ) c'è un'accettazione alla cassa volture, quindi un semplice deposito..non è dato di sapere se e quando te li restituiscono questi docfa ( l'ultima volta che tentarono a dicembre una cosa simile ci volevano 15 gg per riaverlo ).
Tutto ovviamente perchè c'è un solo tecnico all'accettazione.
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2006 alle ore 12:09
seza
30 Agosto 2003
brescia
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2006 alle ore 11:41
Per ribadire che la prenotazione non funziona.
Per la settimana è quasi tutto occupato, in compenso le file mattutine continuano.
stamattina a Brescia ore 6,15: Docfa n. 34, Pregeo n. 27, Visure n, 23
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Marzo 2006 alle ore 23:53
Inoltre...
A mezzanotte l'ora di cambio del giorno in cui... praticamente possiamo prenotare per un ulteriore giorno il sito giustamente preso di mira da molti tecnici nello stesso momento si rallenta in modo abissale... e ancora siamo ( non le ho contate ma vo a indovino) con solo 7 uffici che prenotano on line..
Ma quando saranno attivi tutti?? come faremo... per me il server del sito non solo si pianterà.. ma piangerà.. ma un server più decente nooo... uff.. sempre peggio... saluti...
