/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / ogni volta che vai in catasto......
Autore ogni volta che vai in catasto......
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 16:40
ce nè una nuova:
fino a ieri (quasi nel senso letterale della parola) le piscine nella mia AT (è giusto precisare xchè ogni catasto fa legge a se) andavano rappresentate con linea punteggiata, di fatto il corpo di fabbrica si sviluppa "sotto" il piano orizzantale; da oggi dovranno essere rappresentate con linea tratteggiata in quanto con linea punteggiata potrebbero insorgere dei "disguiti" circa la titolarità del terreno soprastante 8O con linea tratteggiata invece si è sicuri che il proprietario della piscina è anche proprietario del terreno in superficie e sottostante(questa è la spiegazione fornita);
Per quanto riguarda il docfa invece, la toponomastica digitata, quindi in maiusc. non è più motivo di sospensione, neanche se in relazione viene omessa la dicitura di "via non codificata"
Chiaramente queste cose si vengono a sapere al momento della presentazione dei lavori poichè sembra consuetudine che il mezzo di informazione sia il "passaparola".
Mi viene da ripensare ai TM e DOCFA sospesi per motivi che ieri erano errati, mentre oggi gli stessi rappresentano la giusta procedura....e domani chissà
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 18:36
Per quanto riguarda la rappresentazione delle piscine con linea tratteggiata mi sembra un po' strano ma come dici tu ogni catasto fa legge a se cmq fatti dire a quale circolare fa riferimento e se esiste ?,per la causale toponomastica quando la Via non e' codificata (mi è capitato di non aver aggiornato lo stradario ed ho scritto la Via in maisculo mentre al catasto era codificata il tecnico ha cliccato sulla finestra l'opzione da stradario e la pratica e' passata . il tecnico mi ha sempre validato la pratica il problema e' quando il toponimo viene scritto in minusc. mentre non esiste nello stradario ,allora il documento non risulta registrabile.Ciao
geocape
24 Marzo 2006
Cortona (AR)
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 22:00
C'è stato tempo fa un lungo post in cui si discuteva di come rappresentare le piscine in mappa e io sostenevo di farle tratteggiate. In supporto a questa tesi in altro post di seguito indicato www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... è riportata l'istruzione per la formazione delle mappe con al capoverso 8 i casi in cui riportare le linee puntinate.
Per lo stradario non so dirti come funzioni di preciso.
Comunque AdT che vai usanza che trovi..come prevedibile nell'italico federalismo..
Buon lavoro a tutti...
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2008 alle ore 23:04
Per me gli uffici possono dire quello che vogliono io rimango dell'idea che le piscine interrate vanno rapresentate puntinate in mappa.
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2008 alle ore 09:32
alla mia ADT le piscine come pure per le vasche dei liquami (interrate) sono sempre state messe in pregeo con linea tratteggiata!
follia
20 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2008 alle ore 16:35
In origine le piscine (più frequentemente le vasche di accumulo d'acqua prive si soletta) venivano rappresentate in linea continua con punteggiatura all'interno.
Con la vettorializzazione delle mappe non è stata prevista una simile rappresentazione grafica e pertanto gli Uffici - in mancanza di una chiara indicazione da parte della D.C. - si sono dovuti "arrangiare".
Io ritengo che la rappresentazione più corretta sia quella della linea tratteggiata. La linea punteggiata viene utilizzata per i manufatti interrati (cioè coperti da terra) e mi riesce difficile immaginare una piscina con tali caratteristiche.
