/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Not a valid password : Attenzione all'ora del PC
Autore Not a valid password : Attenzione all'ora del PC
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2008 alle ore 01:17
Attenzione all'ora del PC.
L'oggetto del post potrebbe trarre in inganno e fare sorridere ma la cosa è estremamente seria.
Mai lavorare con Pregeo a cavallo di mezzanotte.!!
Ho fatto questa prova, più per scrupolo, lo immaginavo già sia avendo letto numerosi post che perchè è la soluzione più semplice.
Prima mi sono fatto una copia del file arch2.mdb.
Poi ho impostato l'ora del PC alle 23.59.
Ho aperto Pregeo su un libretto qualsiasi e ho fatto alcune modifiche.
Poi ho aspettato che passasse la mezzanotte e ho chiuso Pregeo salvando il libretto stesso.
Ho riaperto Pregeo e mi è comparsa la fatidica e maledetta scritta : Not a valid password.
Pregeo non mi apriva più il file arch2.mdb con tutti i relativi libretti.
La cosa non mi spaventa affato, ci vuole ben altro.
Ma quello che sospettavo si è verificato: Mai lavorare a cavallo della mezzanotte.
Ma, attenzione, non bisogna fare attenzione alla mezzanotte dell'orologio che abbiamo al polso ma all'orologio del PC.
Se malauguratamente stiamo lavorando alle 5 del pomeriggio e il nostro PC ha impostata un'ora qualsiasi, che potrebbe anche essere poco prima della mezzanotte, ore 24, allo scoccare della mezzzanotte, se salviamo un libretto Pregeo creerà l'errore di Not a valid password.
Non so chi lo ricorda ma un fatto analogo si verificava anche con i primi pregeo che non accettavano la data di domenica, il gorno di Natale, il 1 gennaio e il 15 di agosto, ma accettavano il giorno di Pasqua.
L'errore è presto spiegato si tratta di logica sbagliata: Pregeo aggiorna la password in entrata e non in uscita, ragion per cui se si inizia un lavoro prima delle 24 e lo si finisce dopo, pregeo va in tilt.
Soluzione: controllare bene la data impostata nel PC e non lavorare a cavallo delle 24.
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2008 alle ore 08:23
udino,
tu che sei giovane, non tieni conto delle credenze dell'antichità, quando esistevano le streghe!
infatti le streghe in quei tempi lavoravano verso mezzanotte e non volevano essere disturbate; infatti io, che sono un matusa, lavoro al mattino presto!
quindi dovresti tenerne conto di ciò anche nel tuo RILIEVO2000!
gli dovresti ordinare di non tenere conto di quelle credenze di pregeo ed annesse streghe e suggerirgli di lavorare e far lavorare anche a mezzanotte!
però di questo tuo post dovresti farne una FAQ, almeno così eviteremo di leggere in continuazione questo tipo di domande.
(post debitamente corretto - a seguito di tiratina di orecchi, perchè avevo confuso i fischi per i fiaschi! - giustamente ad ognuno va il suo! )
 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2008 alle ore 14:07
Non faccio per vantarmi ma attualmente con il programma da te citato probelmi di Pass non ce ne sono, anzi la pass viene corretta in automatico.
(Azz. cosa ho detto!!).
