/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / mail assistenza sister2
Autore mail assistenza sister2
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 17:32
ciao a tutti
qualcuno mi saprebbe indicare un indirizzo mail dell'assistenza di sister2?
ho già cercato sul sito, ho chiamato il numero verde 800219402 ma il numero è inesistente, ho letto che qualcuno ha fatto la segnalazione tramite il servizio "contattaci" ma non ho trovato il servizio.
Ho un problema con un pregeo inviato e approvato in data 29/12/2010, ma sul sister è rimasto bloccato con la scritta: "in elaborazione ufficio - protocollato".
Tra l'altro mi sono accorto di aver fatto un errore: tipologia 13 con conferma del mappale già all'urbano, ma nella proposta di aggiornamento non ho confermato il numero bensi ho messo sbadatamente AAA, mentre il censuario è giusto.
Nella mappa wegis aggiornata risulta la nuova sagoma del fabbricato ma è indicato il mappale AAA.
Ho anche inviato una mail all'ufficio provinciale ma ancora nessuna risposta, anche se ho capito leggendo sul sito che è un problema di sister e l'AdT non può fare niente.
che faccio?
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 18:54
"save80" ha scritto:
ciao a tutti
..................Tra l'altro mi sono accorto di aver fatto un errore: tipologia 13 con conferma del mappale già all'urbano, ma nella proposta di aggiornamento non ho confermato il numero bensi ho messo sbadatamente AAA, mentre il censuario è giusto.
Nella mappa wegis aggiornata risulta la nuova sagoma del fabbricato ma è indicato il mappale AAA............
Scusami tanto, ma allora è stato approvato ? se dici che in mappa c'è già la sagoma nuova, anche se mi sembra strano che trovi la dicitura AAA, dovrebbero dare d'ufficio un nuovo numero....mha non mi quadra il tuo problema ...ha molti lati oscuri..puoi chiarirli per favore ? ....non ti offendere ma hai cliccato sulla cartellina gialla a sinistra ?? o ti accontenti della prima videata ?? ciao
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 19:59
ciao a tutti
che faccio?
METTI mano al portafogli e rettifica il Tipo......(altri €. 103,00)visto che a sbagliare sei stato tu......
sul fatto dell'ancora protocollato......devi attendere in questi giorni il SISTEMA va a rilento.
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 22:23
x anonimo_leccese:
mi sembra di essere stato abbastanza chiaro.
Altra cosa, è ovvio che ho cliccato sulla cartellina gialla per vedere i dettagli
x CESKO:
perchè 103€? in teoria sarebbero 109€, ma in questo caso dovrà essere una conferma e quindi "solo" 65€?
cmq ho inviato un'altra pratica, 30 secondi dopo quella bloccata, è stata approvata regolarmente e risulta sul sister, quindi mi sembra molto strano, è proprio bloccata la pratica, non tutto il sistema.
se non sbaglio eri proprio tu che avevi fatto la segnalazione tramite il servizio "contattaci", mi potresti dare l'indirizzo mail?
ciao
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2011 alle ore 22:26
cmq ha sbagliato anche pregeo, mi sembra strano che non riesca a scovare un errore nel genere.
e tra l'altro l'ufficio ha 15gg di tempo per verificare l'approvazione automatica e sospendere il tipo, consentendomi di riinviare quello corretto senza dover corrispondere di nuovo i tributi
o sbaglio?
ciao
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2011 alle ore 10:00
o sbaglio?
ciao
c'è un po' di confusione.........all'inizio hai detto che in mappa c'è la sagoma del fabbricato identificato con la p.lla AAA...... quindi presumo che anche se errato il Tipo è stato approvato in automatico, ma le ricevute non risultano ancora pervenute.....
l'errore c'è.....perchè a sbagliare sei stato tu......
se il tipo viene annullato dall'ufficio allora ai sensi della circolare 1/2010 puoi rifare il T.M. annullato logicamente Esente(ma non puoi farlo con sister, ma bensì solo presso il front-office).......
se non viene annullato allora dovrai risolvere tu il problema rettificando il tutto.....quindi altri €. 103,00(estratto + tributi per nuovo t.m.)
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2011 alle ore 11:07
o sbaglio?
ciao
Potresti, per piacere, postare lo stralcio con la dicitura AAA, non l'ho mai vista, per mandarla, anche se in pdf copia la parte che interessa e la incolli in un nuovo file anche con il semplice paint e poi lo posti...grazie, e scusa per l'ecquivoco di sopra, ma come puoi leggere non sono l'unico ad avere perplessità ... :wink: ciao Buon lavoro :wink:
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2011 alle ore 14:49
ciao
esatto è proprio cosi, su sister vedo ancora la scritta "in elaborazione ufficio - protocollato", uguale nei dettagli cliccando la casellina gialla.
Ok grazie delle info
ok tranquillo
preferirei non inserire lo stralcio sul sito, se mi mandi la tua mail in un messaggio privato te lo invio, e cmq nn è in pdf in quanto non ho ancora le pagine di approvazione, ma solo la mappa richiesta allo sportello visure che ti scansionerò.
ciao e grazie
 0 -  0 - Inviato: 07 Gennaio 2011 alle ore 15:15
save.......
rispondi al mio mp privato!
save80
05 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2011 alle ore 12:24
ciao
ho risolto il problema.
ho chiamato il numero verde 800219402 e da sister mi dicono che il tm lo deve sbloccare l'ufficio. ok
sono andato dal capo tecnico responsabile NCT, spiegato il tutto mi dice che l'unica cosa che può fare è correggere la mappa wegis, sostituendo AAA con numero di mappale giusto.
per sbloccare il tm mi dice di ricontattare la sogei che l'ufficio non può metterci mano. mah.
cmq rientro in studio, entro in sister e vedo che il tm si è sbloccato per magia proprio nell'ora in cui il capo tecnico mi ha corretto la mappa.
e mi sono comparse finalmente le ricevute da scaricare.
meglio cosi.
