/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / La Cassa Geometri....ovvero Robin Hood al contrari...
Autore La Cassa Geometri....ovvero Robin Hood al contrario...
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2013 alle ore 16:08
Leggendo la tabella dei contributi 2013 sono rimasto un po' perplesso visti gli aumenti che arrivano tra l' altro in un momento di vera difficolta' per molti...(in particolare su quanto evidenziato in rosso)...
CONTRIBUTI OBBLIGATORI MINIMI 2013
  • Contributo soggettivo minimo iscritti obbligatori:
    (art. 1, comma 2, Regolamento Contribuzione)
    €. 2.500,00
  • Contributo soggettivo minimo neodiplomati:
    (art. 1, comma 5, Regolamento Contribuzione)
    €. 625,00 (riduzione ad ¼ del contributo obbligatorio per i primi 2 anni di iscrizione);
    €. 1.250,00 (riduzione ad ½ del contributo obbligatorio per i successivi 3 anni di iscrizione);
  • Contributo soggettivo praticanti:
    €. 625,00 (riduzione ad [size= xx-small]1/4[/size]del contributo obbligatorio)
  • Contributo soggettivo minimo pensionati:
    (art. 1, comma 4, Regolamento Contribuzione)
    €. 1.250,00 (riduzione ad ½ del contributo obbligatorio)
  • Contributo integrativo minimo:
    (art. 2, comma 4, Regolamento Contribuzione)
    €. 1.000,00
  • Limite reddito contribuzione soggettiva:
    (art. 1, comma 1, lett. a, Regolamento Contribuzione)
    €. 146.300,00
  • Aliquota percentuale contributo soggettivo:
    11,5%
    Oltre il limite reddituale di €. 146.300,00 l'aliquota si abbassa al 3,5%
  • Voti per Off Topic 0 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
    castello
    14 Dicembre 2004
     0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2013 alle ore 10:16
    come si fa ad andare avanti così? forse bisogna chiudere e fare altro......
     0 -  0 - Inviato: 19 Gennaio 2013 alle ore 11:14
    Rispondo a queste discutibilissime esternazioni, solo per far notare come vengano fatte senza una minima conoscenza dei veri fatti!
    E' notorio che la Cassa Nazionale Geometri e Geometri Laureati è fra le migliori Casse di previdenza ed assistenza di professioni ad essa iscritti!
    Questo perchè gestita in maniera precisa, mirata a quello che è il suo compito: fornire assistenza una volta raggiunto il limite di età lavorativa e ove necessario in caso di invalidità permanente di una certa entità!
    La stessa Cassa è gestita da Rappresentanti eletti dagli iscritti a livello di Collegio che a loro volta eleggono gli amministratori!
    Questi finora hanno ben gestito il patrimonio, tanto da accrescerlo e tanto da diventare invidiato da altre Casse con numero di iscritti molto superiore al nostro!
    Patrimonio ambito dalle Casse pubbliche, tanto che più di una volta hanno tentato di espropriarcelo!
    Patrimonio che consentirà di percepire una decorosa mensilità ancora per lunghi anni e se non sbaglio, alle condizioni di iscrizioni attuali, fino al 2043 garantiti, salvo ulteriori prolungamenti e nuove iscrizioni !
    Quindi ritengo le illazioni di cui sopra del tutto infondate e scritte tanto per scrivere qualcosa!
    Ho controllato un poco nelle medie dichiarate e noto che in alcune città c'è qualche collega che presenta dichiarazione di redditi di circa 8000 euri annui!!!!!
    Poi costoro, quando andranno in pensione, esigeranno una adeguata mensilità, ma dico io, con quelle contribuzioni derivanti da un reddito di 8000 euro che potranno pretendere, se non un obolo?
    Dunque.....
    Berry
    25 Febbraio 2009
     0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2013 alle ore 15:45
    Senza ombra di dubbio la "materia" è alquanto complicata e piena di sfaccettature.
    Ma visti i tempi difficili, ed i margini sempre più stretti a cui un piccolo studio tecnico deve adeguarsi, si potrebbe pensare quantomeno di "bloccare" i continui aumenti ai contributi minimi obbligatori. Almeno per un pò!
     0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2013 alle ore 17:21
    Questo di Berry senz'altro un ottimo consiglio !
    per metterlo in pratica, è necessario intervenire massicciamente presso i propri rappresentanti che a loro volta sono tenuti a fare, gerarchicamente, lo stesso!
    lamentarsi qui, serve molto a poco!
    lucabgeom
    01 Aprile 2005
    Felsina
     0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 10:36
    Dunque.....
    Egregio Geoalfa, con tutta la stima che nutro nei suoi confronti, mi permetto di spiegare meglio quanto volevo esprimere con il mio post.
    Ammetto di non conoscere a fondo quanto Lei la materia, ma ritengo che sia evidente ed innegabile che questi nuovi aumenti dei contributi minimi della Cassa (peraltro gia' previsti), in questo momento contingente dove si fatica ad incassare, siano una ulteriore mazzata per chi fatica a tenere aperto lo studio tra mille difficolta'. E mi riferisco ai tanti colleghi (tra i quali mi ci metto) che hanno un piccolo studio magari con modesti incassi che pero' gli consentono di arrivare a fine mese. E' evidente che non mi riferisco ai furbi che Lei cita.
    Inoltre , agli occhi di un ignorante in materia quale io sono, stride il fatto che l' aliquota percentuale sia 11,5% mentre per i redditi oltre 146.300,00 l' aliquota si abbassa al 3,5%....mi sembra veramente tanta la differenza, non crede ?
    Forse, come giustamente dice il collega Berry, si potrebbe valutare l' opportunita' di un blocco temporaneo degli aumenti, oppure discutere sulle aliquote.
    Poi e' chiaro che dirlo qui non fa cambiare le cose alla Cassa, pero' intanto si possono elaborare proposte da sottoporre...
    Cordiali saluti.
     0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2013 alle ore 13:11
    Concordo con te, come ho già fatto con Berry, che sarebbe stata opportuna un alleggerimento del carico, anche momentaneo, per aiutare i giovani che, mal sopportano per eviendente e logica impossibilità di stare al passo, visti tempi che stiamo vivendo!
    E per far questo ho anche indicato la strada più giusta: coinvolgere nella discussione i rappresentanti eletti che poi sono quelli che vanno a Roma a rappresentarci!
    Mi spego meglio: se non sono solecitati adeguatamente, quando sono seduti allineati e coperti da altri 100 e passa colleghi, anche un poco rumorosi, per non dire altro, se non hanno nulla da dover obbligatoriamente esporre, e proporre, che cosa credete che fanno? cosa credete che fanno, quando sono al lavoro nei tavoli delle varie sottocommissioni, se non hanno lamentele da esternare, se non hanno richieste da fare, se tutto va bene?
    circa le percentuali di tassazione non mi pronuncio, perchè non ho il piacere di conoscere il risultato finale che sarà la liquidazione della pensione, che come saprai verrà calcolata in base alla contribuzione.....
    ma presumo che a coloro che hanno contribuito all'accrescimento del patrimonio della Cassa con contribuzioni per ... diciamo 200.000 euretti.... per almeno dieci anni, se avessero contributo per 11,5% annuo quindi per un importo di 23000 che emolumenti penseresti possa percepire?
    .... allora sì che sarebbe scandaloso!
    vordcienpion
    02 Giugno 2008
     0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 08:48
    Una curiosita: Ingegneri, Architetti e Agronomi, quanto pagano?
    Non son mai riuscito a scoprirlo
     0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 09:31
    invece io non mi sono mai posto il problema, ma documentarmi sulla mia Cassa, sì!
    vordcienpion
    02 Giugno 2008
     0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 08:48
    Ci pensano loro a tenerci informati con l'invio di quei bei bollettini ahahah
    danielle
    22 Settembre 2010
     0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2013 alle ore 16:42
    Io mi son dovuta cancellare per disperazione a gennaio 2012... ed infatti ho un bel debito da ripianare.
    Possibile che in un periodo così nero, con difficoltà ad incassare, con lo scarso lavoro e con ingegneri ed architetti che si son messi a fare il lavoro dei geometri, la cassa non ci (vi) venga minimamente incontro?
    Credo che molti altri tecnici stiano mollando la professione, ma loro continuano ad aumentare i contributi.... roba da matti.
    Ho trovato il prospetto degli aumenti fino al 2017, non c'è affatto da star sereni:
    www.cassageometri.it/adon.pl?act=doc&doc...
    marcusweit
    29 Maggio 2004
     0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2014 alle ore 00:11
    Continuo il ragionamento.
    Ma secondo voi la questione dei minimi e' costituzionale? Come l'abbassamento della percentuale sopra una certa cifra?
    La costituzione cita
    Articolo 53
    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
    Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
    Si potrebbe utilizzare anche con la cassa?
    geoalessandro
    05 Febbraio 2010
     0 -  0 - Inviato: 05 Giugno 2014 alle ore 09:17
    Il comportamento della Cassa è il più folle e assurdo in assoluto, in riferimento soprattutto all'aumento contributivo minimo prossimo che arriverà alla "modica" cifra di € 5000,00.
    Non me ne frega niente della pensione se io ho difficoltà adesso ad affrontare un periodo nero e a vivere dignitosamente e serenamente. Se ne avessi il potere la farei sparire io la Cassa, che ha portato e sta portando migliaia di tecnici ad odiare una professione che hanno amato con tutto il loro cuore, come me.
    Meditate geometri, meditate.
    borntokill
    01 Marzo 2013 alle ore 16:34
    Abruzzo
     0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2014 alle ore 19:42
    Ciao a tutti, mi inserisco in questa discussione per farvi una domanda riguardo i contributi da versare nel 2014. Come sapete, entro il 16 giugno (oppure 16 luglio con una maggiorazione) bisogna versare il contributo minimo soggettivo tramite modello F24 accise, in sede di presentazione del modello unico (nel mio caso sono 625 euro perché sono al secondo anno di iscrizione). Ora, entro il 16 giugno non c'è un solo commercialista che redige i modelli unico, se non sbaglio la scadenza per la presentazione di quest'ultimo è ad agosto o settembre. Vorrei sapere se posso versare entro il 16 giugno il contributo tramite F24 accise anche se il mio commercialista non ha ancora redatto il modello unico. Attendo risposte, grazie a tutti
     0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2014 alle ore 08:37
    "Borntokill" ha scritto:
    Vorrei sapere se posso versare entro il 16 giugno il contributo tramite F24 accise ...
    Vi è immediatamente da precisare che non vi è solo il Contributo Minimo Soggettivo, ma anche il Contributo Minino Integrativo ed il Contributo di Maternità che devono essere versati entro il 16 Giugno oppure il 16 Luglio, con la maggiorazione dello 0,4% e dei relativi interessi.
    Ora, poiché i Contributi Minimi da versare sono somme già definite, è certamente possibile versarli anche in assenza degli ulteriori dati che scaturiranno dal Modello Unico, per il successivo calcolo dei versamenti in “autoliquidazione”
    Vi è da lamentarsi che, in effetti, quasi nessun commercialista è in grado di predisporre il Modello Unico entro il 16 Giugno e permettere di pagare (avendone le risorse) senza maggiorazioni ed interessi …. ma, probabilmente, non è SOLO colpa dei commercialisti.
    Ciao, buon lavoro.
