/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Elenco Sub. Docfa
Autore Elenco Sub. Docfa
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 12:41
Buongiorno a tutti...
Qualcuno mi saprebbe dire come si abbrevia il Piano semi-interrato nell'elenco Subalterni in docfa???
In un elenco Sub. ho visto che c'è scritto SM, però se provo a scrivere questa sigla il programma mi da errore...
Grazie anticipatamente....
nikolaloris
19 Maggio 2008
Atessa
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 13:10
Devi Mettere "S1" (seminterrato primo) anche se il piano seminterrato è uno solo nel tuo caso!! la codifica in docfa è sempre quella!!
prova e vedi che succede dovrebbe andare!! fammi sapere!!
ciao e buon lavoro!!!
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 15:36
ma la sigla S1 non significa "Piano 1 sottoterra"???
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 15:55
è corretto, va scritto S1.
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 22 Maggio 2008 alle ore 15:58
ma allora quando ho un piano interrato cosa devo scrivere???
Grazie mille!!!
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2010 alle ore 18:03
Salve,
avrei bisogno di una confermina.
Sto facendo una pratica docfa per l'ampliamento, consistente in una terrazza, di un appartamento, facente parte di un fabbricato dove ne son presenti altri 8 distribuiti su 3 piani.
Quando alla fine del docfa vado a fare l'elenco subalterni, devo riscriverli tutti o basta solo quello che sto sopprimendo e ricostituendo?
saluti e grazie a tutti
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2010 alle ore 19:06
Buonasera,
sei sicuro che serva l'elenco subalerni???? Se il tuo accatastamento riguarda solo una unità immobiliare non serve a nulla, come l'elaborato planimetrico.....
Se invece hai dovuto creare nuovi beni comuni non censibili allora devi riscrivere tutto l'elenco sub....
Ciao...
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 08:36
Per quanto riguarda l'elenco Sub. chiedevo infatti dei vostri pareri.
Mentre per l'EP penso sia indispensabile la dimostrazione grafica di quale sub vado a sostituire.
Sciurba
16 Marzo 2007
Savona
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 09:32
Se pensi di dover fare l'EP, allora l'elenco sub devi farlo inserendo tutte le unità immobiliari...
Buon Lavoro....
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 09:57
Grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 14:14
"vordcienpion" ha scritto:
Salve,
....parli di ampliamento, pertanto sopprimi e costituisci un nuovo sub., risulta pertanto obbligatorio redigere un nuovo elaborato , devi pertanto riproporre l'elenco sub. completo.
....dato che la circolare 4/2009, ti obbliga all'identifcazione dei contorni delle singole u.i.u., se non le conosci (perche' l'elaborato in banca dati non le riporta), puo' procedere alla stesura dell'elaborato parziale (citandolo in relazione), come previsto dalla circolare 09/2001, in questo caso , io, riporto quanto gia' presente in banca dati, aggiornando la grafica con la sagoma di quanto trattato nella nuova pratica.
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 15:32
Ho proceduto cosi Bioffa, ma a tua differenza conoscevo bene i singoli perimetri delle singole U.I.
Quello che mi chiedevi è, se nell'elenco subalterni, debba rielencarli tutti oppure limitarmi solamente a quelli che tratto, e se c'è una circolare dove stia scritto cio.
Saluti e grazie mille
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 16:36
....una volta che carichi un nuovo elaborato , lo stesso sostituisce il precedente , cosi' vale per l'elenco sub. , pertanto risulta logico che se esistono 20 sub. non posso trattarne 2, ma devo riscriverli tutti.. ciao
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 16:37
Grande!!
Ciao e ancora grazie mille
PS: mi viene in mente una cosa....Ma se uno deve fare una variazione di un palazzo con 345 sub ......che fà? Se le riscrive tutte
Ciao ciao
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2010 alle ore 17:47
...se l'elaborato ed elenco sono molto vecchi, cartaceo per intenderci, purtroppo si....se pero' l'elaborato ed elenco sono stati caricati col docfa, se ti rechi presso l'agenzia , allo sportello visure, puoi stampare l'elaborato cartaceo (chiaramente) e su un dischetto ti scaricano l'intero elenco sub., che tu caricherai con un clic, sul tuo docfa, dovrai chiaramente aggiornare la situazione dei sub trattati......quando mi capitano elenchi particolarmente impegnativi io faccio cosi'.!
ciao buon lavoro.
