/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / disallineamento p.lla terreni ed urbano
Autore disallineamento p.lla terreni ed urbano
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2007 alle ore 11:53
Spiego il mio problema
nel 1983 esiste un terreno fg 39 p.lla 90 intestato a padre, madre e figlio rispettivamente come ususfruttuari e nudo proprietario.
Nel 1985 viene realizzato e trasferito all'E.U. un fabbricato insistente su tale terreno, ma a nome del solo figlio come proprietario 1000/1000
Quindi in catasto terreni abbiamo la p.lla 90 E.U. intestata a padre madre e figlio ed in catasto urbano la p.lla 90 intestata al solo figlio.
Nel 1990, il padre è deceduto, pertanto la p.lla in catasto terreni dove insiste la costruzione, è intestato alla madre usufruttaria ed il figlio nudo proprietario, mentre la costruzione E.U. al solo figlio come proprietario 1000/1000.
Essendoci un disalliniamento della ditta catastale, tra p.lla 90 terreni e p.lla 90 E.U. ho chiesto una rettifica con istanza.
Ora pero mi chiedono di produrre documentazione anche sul fabbricato urbano, perchè deve essere eliminato dalla ditta il padre deceduto, cosi come è stato fatto ad i terreni.
Non essendo esperta in merito, quali documenti devo produrre?
Ringrazio tutti.
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2007 alle ore 12:50
la situazione contiene parecchi errori, con il trasferimento della particella ai fabbricati ci dev'essere stato un tipo mappale quindi la particella 90 doveva avere come intestazione Ente Urbano senza alcun nominativo di ditta. E' stato fatto un errore nella intestazione del fabbricato, e poi anche nella riunione di usufrutto su di una particella che doveva essere Ente Urbano.
Quindi dovrai presentare con istanza il solo 3SPC del tipo mappale con la ditta corretta, quindi sempre con istanza chiedere la rettifica della ditta corrispondente al nuovo 3SPC, (potresti far prima riaccatastando il tutto e sopprimendo la vecchia u.i.u. in quanto duplicata della nuova u.i.u.) infine procedere alla riunione di usufrutto con la domanda di voltura allegando il certificato di morte del de cuius
SilviaLocascio
20 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2007 alle ore 11:40
grazie per la risposta.
