/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / CONTACT CENTER ...
Autore CONTACT CENTER ...
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 16:11
Salve,
Volevo segnale che come al solito una cosa che funzionava egregiamente comincia a non funzionare più e per tanto chiedevo al forum se sono io che do i numeri o qualcunaltro.
Ho fatto istanza tramite CONTACT CENTER per far corregere delle quote su alcuni immobili (Fabbricati) e come fatto altre volte ho fatto istanza tramite C.C.
Due coniugi hanno intetati dei fabbricati uno per 7/12 ed un'altro per 5/12,
in visura invece risultano 1/2 ed 1/2 .
Ho verificato prima cosa se dai documenti in possesso delle parte le quote vantate erano giuste in primis l'atto di provenienza e successivamente la pratica di accatastamento .
Sia l'atto di provenienza che l'accatastamento riportava correttamente le quote nella misura di un coniuge per 7/12 e dell'altro per 5/12.
Mi sembrava per tanto un caso fattibile proprio tramite C.C. e quindi relaziono il tutto nella istanza riportando gli estremi dell'atto di provenienza e i dati dell'accatastamento fatto.
Mi rispondono che non è possibile evadere detta istanza ma va presentata istanza all'AdT di competenza, dal soggetto interessato e non dal loro tecnico
Per me invece mi sembra giusto il caso in cui è il contact center a dover correggere poichè è un errore che hanno commesso loro visto che i documenti successivi di cui io e le parti abbiamo copia sono stati redatti con le giuste quote ....
Poichè è gia da un po che dal contact center ma in realtà dalla agenzia del territorio di competenza, a cui vengono assegnate le pratiche stanno arrivando queste risposte mi pare il caso evidente che come al solito delle cose che funzionano, le fanno non funzionare ...
Ho provato a contattare e segnalare tale problema direttamente al numero verde dell'AGENZIA DEL TERRITORIO 800219402 ma non vi riesco, qualcuno conosce altro numero o e-mail certificata ....
sono io che do i numeri, allora devono correggere nel sito i casi che trattano o cos'altro ...
Grazie a chi voglia darmi risposta
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 26 Ottobre 2010 alle ore 16:18
Ironia della sorte, il messaggio di chiusura che ti mandano è comunque di "avvenuta trattazione richiesta n...".
Segui quel messaggio alla lettera, laddove concludono: "La preghiamo di verificare i dati forniti ed eventualmente presentare una nuova richiesta.", facendo espressamente seguito al prot. precedente. Vedrai che saranno loro a chiamarti!
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2010 alle ore 16:16
Al caro Servizio Contact center si stanno prendendo qualche giorno di respiro? è da ieri che non riesco a proseguire oltre l'indicazione del tipo di variazione:
www.agenziaterritorio.it/index.php?id=21...
e mi nega di aver inserito i dati del richiedente!
Sta capitando a tutti?
GILLES
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2010 alle ore 16:49
confermo. capita anche a me proprio identico, mi dice che non ho messo i dati obbligatori e si ferma.
Cordiali saluti
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2010 alle ore 16:51
Si, anche a me...
Saluti e buon lavoro
giovannitenuta
19 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2010 alle ore 16:59
Da Cosenza lo stesso! 8O
mah.......
t1000
31 Gennaio 2006
Paderno del Grappa (TV)
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2010 alle ore 17:57
Purtroppo confermo anch'io.
www.myspace.com/lostwayrock
http://www.myspace.com/darksungtr
GILLES
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2010 alle ore 18:06
adesso ci sono riuscito. Ero tempo che non l'usavo ma l'ho trovato diverso. Mi sembra peggiorato ma forse è solo un' impressione. Ho chiesto la riacquisizione di una variazione catastale urbana ma non mi ha chiesto i dati dell'immobile ma solo l'indirizzo ed il civico con l'interno obbligatorio!!!!. Nelle note ho integrato con i dati catastali di foglio, mappale e subalterno (i più importanti). Bohhh. Poi ci sono errori di lingua italiana. Inizia al singolare e finisce il periodo al plurale. BoooHhhh.
Provate dovrebbe funzionare.
Cordiali saluti
