/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / Che senso ha il castelletto nel 2018?
Pagine:  4 - Vai a pagina  successiva
Autore Che senso ha il castelletto nel 2018?
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2018 alle ore 15:03
Colleghi, mi chiedevo che senso ha il castelletto nel 2018.
Nel mondo degli acquisti in App, nel mondo delle carte di credito, cosa rappresenta questo arcaico CASTELLETTO?
Non sarebbe più comodo espletare prima un tipo o un docfa e poi, al momento del download dell'approvazione, effettuare il pagamento della cifra giusta?
Cosa ne pensate?
 0 -  0 - Inviato: 07 Ottobre 2018 alle ore 20:07
Avrà senso fino a quando ci sarà un Tecnico che lo userà. A me non da alcun fastidio e penso che sia meglio avere più possibilità di pagamento che meno. Quindi che resti dove sta così com'è.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 10:16
Cosa c'è che non va nella procedura ormai consolidata e funzionante di pagamento dei tributi catastali docfa e pregeo ?
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 10:59
Sono d'accordo anch'io con Francesco che rimanga pure la ricarica con il castelletto , per chi la vuole usare , ma si dovrebbe dare modo di effettuare pagamenti anche in altra maniera .
Io personalmente la ricarica con castelletto l'ho sempre trovata contorta , mi sono sempre trovato a mio agio con geoweb (dal lontano 2007) , anche se c'e' qualcosa da pagare con commissione .
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 11:26
Ci sono diversi modi di pagare la ricarica del castelletto.
Geoweb è arcaico.
Secondo me non avete provato a pagare i diritti di segreteria dei comuni con le nuovissime procedure di pagamento via web. Pazzesco.
Speriamo che non gli venga in mente all'Agenzia delle Entrate di metter mano al castelletto nazionale.
Per pietà !
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 11:47
Come geoweb e' arcaico ??? , semmai lo è la ricarica del castelletto .
Con geoweb ho sempre credito disponibile e per tutte le province e mi fatturano a fine mese .
Con la ricarica del castelletto devo anticipare i soldi , se non ho credito non funziona , ogni tanto bisogna tribulare nella ricarica ed il castelletto va da provincia a provincia , quindi se opero in piu' province devo fare piu' ricariche ( almeno una volta) , tutto questo è assurdo !!!!
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 12:33
Se usi Geoweb e ti trovi bene e quindi non usi il tuo castelletto per i pagamenti, per quale motivo ti lamenti ? E' ragionevole lamentarsi quando si utilizza una procedura direttamente , ma se utilizzi i servizi di Geoweb non puoi sapere come funziona il servizio di pagamento con il castelletto. perchè dobbiamo sempre criticare pure quando le cose funzionano e non lo sappiamo neppure ?
Se poi te non lo sai far funzionare, quello è un altro discorso. Pure i pagamenti nuovissimi e moderni con carta di credito spesso non funzionano sul web.
mariuolozorro
28 Settembre 2005
Siena
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 12:56
Con il castelletto nazionale puoi presentare ovunque invece che uno per provincia..... a me pare funzioni bene. La ricarica tramite carta di credito è istantanea.... Sinceramente non trovo problemi. Con la ricarica da bollettino postale invece si perde un sacco di tempo, quello è vero, ma è colpadelle Poste
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 14:32
Questa discussione, francamente, non la capisco: ho usato e uso tutti i sistemi di pagamento (meno l'F24) e hanno funzionato tutti benissimo. A me non è mai successo che versamenti sul castelletto vaghino fra gli uffici meno che in quello del ccp, lasciate che ognuno scelga la propria soluzione di pagamento.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 16:20
Non mi sono spiegato bene.
Il mio problema, non essendo un esperto del settore, è che quando devo fare un lavoro poco poco fuori dalla norma o fatto uno simile tanti mesi fa non riesco mai a fare il conteggio preciso dell'importo da caricare.
Quantomeno mettessero qualche piccola applicazione per il calcolo, così carico giusto quello che serve.
Invece sarebbe più facile completare la pratica e poi per il rilascio dell'approvazione e ricevute fare il pagamento anche con carta di credito, direttamente, senza caricare castelletti... se non è arcaico il castelletto...
Per le visure no, lì credo sia utile caricare una cifra e poi mano mano usarla...
Poi a chi snocciola tutti i giorni catasto è ovvio che frega zero o meno di zero.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 17:14
Ma guarda un po', Francesco2015.
Siccome tu non riesci a calcolare gli importi dei tributi DOCFA o PREGEO, bisogna cambiare il metodo del castelletto ?
Pe non parlare dei relativi problemi che si avrebbero in caso di pagamento con carta di credito e restituzione dell'importo versato quando la pratica viene respinta.
Ma tu veramente presenti i DOCFA senza sapere quanto costano di tributi ? Preoccupante. Ti consiglio di rivolgerti a chi snocciola tutti i giorni catasto.
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 17:34
... oppure ti procuri uno snocciolatore:
www.youtube.com/watch?v=1jsURSJEE9c
Orlando1973
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 17:43
Rimango della mia idea , per esperienza dei miei colleghi e se provi solo a digitare su geolive "problemi castelletto" vedi quanti discussioni ci sono ( tutti incapaci , bravo solo te) .
Eppoi , come dici a me , se tu utilizzi il castelleto come fai a dire geoweb è un metodo arcaico?
Con questo chiudo qui .
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 18:22
Ma tu vuoi pagare con la carta di credito una pratica docfa da trasmettere via web ?
Francesco2015 vuole sapera pure in anticipo quanto costa.
Ma dove vi credete di essere su Amazon ? O su Facile.it ?
Usate Geoweb se vi trovate bene e non parlate male di un servizio che funziona. Almeno quello.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 08 Ottobre 2018 alle ore 19:11
scusami, ma tu sei fermo al castelletto provinciale?
ma non esiste il castelletto nazionale?
riguardo al titolo della discussione, che non ho letto in tutti gli sviluppi, credo che nel 2018 non ha più senso la storia del castelletto, a meno che ad ogni operazione (ad esempio faccio una sola visura) non mi viene addebitata una commissione.
