/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / addio postazioni self-service
Pagine:  4 - Vai a pagina precedente
Argomento: addio postazioni self-service
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2010 alle ore 20:50
"bioffa69" ha scritto:
Ciao Alberto, vero che la responsabilita' sara' del collega, ma nel mio caso, il collega mi ha incaricato, per esempio, di procedere ad una pratica DOCFA, mi sembra scontato e sottointeso che la pratica non e' direttamente per lui, ma per il suo cliente, pertanto mi sembra doveroso fornirgli una visura (dopo il DOCFA), che possa a sua volta fornire al suo cliente.
Ciao bioffa69, scusa ma vedo la tua risposta solo ora;
anche nel caso da te descritto per me non vi è riutilizzazione commerciale.
Il semplice riutilizzo credo sia diverso dal "riutilizzo commerciale", altrimenti quel "commerciale" non l'avrebbero nemmeno scritto.
Pensa se mi inventassi di scaricare tutte le sere la banca dati del catasto ed il giorno dopo rivendessi le mie visure tramite un portale web al quale gli utendi accedono tramite abbonamento.
Questo è riutilizzo commerciale: io acquisisco i dati senza incarico e li rivendo se e quando mi verranno richiesti.
Rimango convinto che le visure così come le facciamo noi siano ben altra cosa!!
Alberto
27 Dicembre 2004
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2010 alle ore 21:06
"Ioria" ha scritto:
A mio parere la questione di cui parli in realtà è un off topic rispetto all'oggetto della discussione. L'uso che si puo' fare delle visure è rimasto infatti invariato, indipendententemente da dove queste vengano fatte (ufficio, sala self service, sportello ecc). Qui si parla delle chiusura di un servizio che anzichè essere chiuso andava potenziato e reso piu' efficente.
La cosa piu' grave è che la chiusura è stata dettata per fantomatici problemi legati alla sicurezza informatica del sistema dell'AdT.
Resta il fatto che il provvedimento oltre a buttare alle ortiche tutti gli investimenti di denaro pubblico fatti in passato per attivare per pochi anni tale servizio comporterà notevoli disservizi e allungamenti delle pratiche per i tecnici catastali e indirettamente a tutti i cittadini.
Che sia una questione puramente economica ?
Visto che le visure ora sono gratis, forse cercano di tirar su soldi con le convenzioni con i professionisti?
Una cosa è certa: qualsiasi azione intrappresa ultimamente ha come risultato quello di allontanare l' utenza dagli uffici.
Sarà un caso?
Mi ricordo che una volta era il tuo turno quando quello che era prima di te aveva finito, ora è il tuo turno quando ti chiamano o quando lo dice l'orologio ....................
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2010 alle ore 22:25
salve,
non ho letto tutto il tipic, ma in materia di commercializzazione mi sembra se ne parli chiaramente nella legge 30/12/04 n. 311 commi 367 e seguenti.
poi questa mattina ho fatto un giretto con "cerca su tutto il sito" e che ti trovo?
questo post, che a parte qualche fuoririga, mi sembra appropriato_:
