/ Forum / PREGEO e DOCFA / DISSERVIZI E PROTESTE / ACCETTAZIONE PREGEO
Autore ACCETTAZIONE PREGEO
Alberto79
29 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 14:25
Volevo capire se e una cosa normale quanto sto per dirvi.
Nell'Agenzia del Territorio dove opero nell'ufficio dove si presentano
le pratiche pregeo funziona così:
1)Ti siedi davanti al primo operatore che controlla la continuità stotica
mette il timbro nel cartiglio ed elabora il dischetto;
2)A questo punto ti manda in un'altra stanza dove si pagano i relativi tributi della pratica presentata;
3)Torni dall'operatore di cui al punto 1 convalida la proposta e ti rimanda ad altro operatore;
4)a questo punto il nuovo operatore aggiorna la banca dati inserendo le modifiche online
5)vai dal capo sezione che ti vidima il tipo e te lo porti allo studio....
MA DEVE FUNZIONARE COSì?
NON PUO' FARE TUTTO UN OPERATORE COSI PER ESSERCI 4 PERSONE ALL'ACCETTAZIONE PREGEO?
simongeo
10 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 14:41
Ma da me tutte le operazioni le svolge un unico tecnico, che controlla gli aggiornamenti geometrici, e se tutto va bene ti liquida e ti manda dal caposezione che dopo aver apposto la sua firma ti rilascia la copia. finito.
E proprio vero ogni catasto ha le sue "usanze"
geometrazurzu
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Giugno 2007 alle ore 14:43
Ringrazia il cielo che riesci a fare tutto in un giorno solo e a portarti a casa il tutto!
qua puo' ancora passare una settimana prima che il capo sezione metta la sua preziosa firma! :lol:
GeoIvan
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 14:31
Da noi presenti la pratica ad uno sportello, pagando subito, poi la pratica passa nelle mani del tecnico, che la esamina.
Io ne ho presentata una una settimana fa..... ancora niente. Giusto per sapermi regolare, ma da voi quanto ci mettono, ad esaminarla?
Sapete esiste una circolare, in cui si stabilisce un tempo massimo per l'evasione della pratica?
Oltrettutto se ci sono delle scadenze da rispettare come quella per il passaggio dei FR all'urbano, si rimane automaticamente fregati?
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 14:37
Alla mia ADT si presenta direttamente allo sportello, i tecnici sono disponibili il giovedì per chiarimenti, la pratica viene protocollata ed è pronta per essere ritirata nel giro di uno o due giorni, dipende dal numero di pratiche presentate, ma io posso dire di averle avute approvate quasi tutte il giorno dopo.
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 15:15
Da Noi si presenta direttamente alla cassa, poi un tecnico la ritira, la controlla, la verifica e l'approva, normalmente tutto nello stesso giorno. Il problema è la firma del "Capo". Per avere la copia passano circa 10 giorni. La cosa non mi preoccupa + di tanto, in quanto il pomeriggio dello stesso giorno di presentazione effettuo la visura con geoweb e il gioco è fatto. Quindi così va tutto OK.
Comunque, uno, due, 3 giorni ritengo che comunque nomn è un problema.
Ricordo anni addietro, che per avere un frazionamento approvato aspettavo anche 3 mesi. Non credo sia il caso di lamentarsi.
Buon Lavoro
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 15:25
Beh sicuramente la procedura corretta è come c'è da noi all'ADT di AL:
un tecnico fa il controllo formale, se corretto appone il timbro e poi si va a pagare.
ciao.
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 16:00
Da noi a Potenza si svolge tutto da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 30. Ci sta un solo tecnico che controlla la pratica, elabora il tipo di aggiornamento, prende i soldi e appone i timbri.
Meglio di così..............
Buona giornata
lorussod
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 16:02
Buona giornata
semloddo
08 Dicembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 16:50
Anche a Nuoro succede così come a Potenza. A Cagliari invece la cosa è un pò più laboriosa
zapata
27 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2007 alle ore 17:09
CANCELLATO DALL'AUTORE
GeoIvan
29 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 25 Giugno 2007 alle ore 10:42
Buon Lavoro
Bhe, se passati 10 gg non sai nemmeno se la pratica è respinta, o è passata, a me viene da lamentarmi. Facendo la visura da sister, trovo sempre la solita scritta, pratica in lavorazione.......
Buon Lavoro
mmcrc
21 Dicembre 2004
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 08:09
Ciao a tutti.
Volevo esprimere qualche riflessione a proposito dell'iter del Pregeo 9.0 e delle disfunzioni anacronistiche e vergongnose in certe Adt, come quella in cui opero.
La sua introduzione ha creato non pochi problemi ad alcuni tizi delle Agenzie del Territorio. Problemi legali al fatto che il Pregeo 9.0 ha, teoricamente, sradicato tutte le perdite di tempo e ha messo tutti sullo stesso piano. Il problema da risolvere è stato: come rallentare il tutto per non perdere i soldi sottobanco? Semplice! Ogni azione che necessita di un passo lo spezzettiamo in tre passi, con tre persone differenti, tre file differenti, etc. etc. Il tutto con la compiacenza dei Collegi!!! I veri artefici della disfunzione e del disservizio in certe Agenzie del Territorio sono loro. Non è possibile altrimenti. Io, personalmente, dopo che sono stato letteralmente "sbattuto" fuori da un impiegato del Catasto perchè la mia pratica era "troppo semplice" e lui non doveva perdere tempo con ciò, ho preso una decisione drastica; il tutto con elaborati PREGEO 9.0 consegnati con trafile assurde (firma dal caposezione dopo 10-15 gg. senza aggiornamento della Banca Dati fino al quel momento), interpretazioni DOCFA letteralmente ridicole, echi più ne ha più ne metta. Semplicemente mi sono rivolto all'Intendenza di Finanza con un esposto; ora si sta conducendo una indagine (non dico in quale AdT) con l'ausilio di tecnici "spia". Non vorrei essere nei panni degli impiegati di quella AdT (7 su dieci sono laboriosi e gentili, intendiamoci). Non esiste altra strada. Ma se fossi il presidente del Collegio, forse le cose non sarebbero così.
Peccato che a beneficiarne (forse!) saranno anche quei "colleghi" disonesti e lestofanti che, da una situazione del genere, hanno tratto beneficio con corsie preferenziali etc. etc. etc. E non venitemi a dire che non ne conoscete!!!
A presto.
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 08:54
A Frosinone invece c'è un primo controllo formale del tipo, se il tipo è stato redatto correttamente e dall'elaborazione del dischetto non risultano problemi, il tecnico assegnatario del comune trattato con il tipo appone i suoi timbri, si va alla cassa, si paga e nel giro di 2 o 3 giorni lo ritiri. Tutto sommato questi 2 o 3 giorni di attesa non sono tanti considerando che in questo modo hai tempo per preparare il docfa con calma... :wink:
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2007 alle ore 10:54
A Piacenza occorre innanzitutto il visto del caposervizio, che esegue un primo controllo formale... Vai col tuo Pregeo alla cassa, paghi l'obolo, e nel giro della mattinata hai il tuo atto di aggiornamento convalidato, se tutto va bene :wink:
Il problema sorgeva prima, laddove servivano 10/15 giorni per ottenere un preallineamento... Ora ci si presenta con una visura, e ottieni il tuo Wegis all'istante :lol:
Però, giusto per non farci mancare nulla, se uno deve ritirare un TM approvato, deve salire al piano superiore (Catasto Fabbricati), disturbare il tecnico impegnato ad accettare un Docfa, perchè è lui che ora ti riconsegna i TM approvati, i TF restano invece al Terreni... mah :?
Buona vita a tutti
