/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / voltura con riserva proprietà per larea
Autore voltura con riserva proprietà per larea
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2013 alle ore 12:35
salve, devo procedere a fare una voltura con riserva 1 della proprietà per l'area.
Premetto che attualmente l'intestazione catastale è:
Tizio propr. superf. 1/2
Caio propr. superf. 1/2
Sempronio propr. per l'area
é stata presentata una successione integrativa della madre di tizio e caio, inserendo il possesso 1/41 dell'are.
Per cui facendo atto notorio che la madre poss. l'area, dovremmo intestatre a Tizio e Caio la piena proprietà.
é possibile oppure no, sempre con riserva fare cio'???
burgise
18 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 16 Dicembre 2013 alle ore 18:15
a dover di cronaca, ho presentato tutto ed è passata per cui se a qualcuno capita un caso del genere confermo che si puo' fare, ovviamente con riserva, grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2013 alle ore 08:07
Non mi cullerei sugli allori, se prima non dimostri come la mamma è proprietaria di 1/41, cioè se non hai gli estremi dell'atto di acquisto del detto diritto!
Non è che uno può disporre a proprio piacimento o desiderio dei diritti di proprietà e che possano essere istituiti ex novo con una semplice denuncia di successione e successiva domanda di voltura!
Infatti, appunto di domanda si tratta!
geopegros12
01 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2017 alle ore 17:34
provo a proporre la mia situazione: successione presentata per un immobile urbano la cui visura con atti intermedi nn esistenti attualmente è così riportata:
tizio prop. x l'area
caio prop. x l'area
de cuius prop. per la superficie per 1/2 in comunione con la moglie
la moglie prop. per la sup. per 1/2 in comunione con il de cuius
in successione ho riportato il de cuius piena proprietà x 1/2
ora in voltura come mi consigliate di riportare?
ho provato con il soft. voltura 1.1 a fare così
tizio prop. x l'area 3/12
caio prop. x 'area 3/12
moglie prop. superficiaria 6/12
moglie pro. per 2/12
figlio prop. per 2/12
e non mi da errori, dice che è corretto, ma me non convince. grazie
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2017 alle ore 09:51
Beh, logico che non ti dia errori, hai riportato l'intero, 6/12 prop. area, 6/12 prop. sup, e 6/12 piena prop., per cui hai ricostruito 1/1.
Ma la domanda è: se tizio e caio erano prop. x l'area 1/1, come mai sono diventati prop. x l'area 6/12??
Poi , se il de cuius era prop. superficiario per 1/2, come mai è diventato pieno prop. per 1/2?
Per cui o mancano dei passaggi che devi volturare prima di procedere all'ultima successione, oppure hai sbagliato ad indicare le quote nella succesione.
Facci sapere
geopegros12
01 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2017 alle ore 17:08
beh la domanda
"Ma la domanda è: se tizio e caio erano prop. x l'area 1/1, come mai sono diventati prop. x l'area 6/12??"
è + che giusta ma non ho la risposta in quanto se riporto es. tizio prop. x l'are a 1/2 e caio idem mi da errore, invece facendo così no. ma il fatto è che sulla visura attuale è riportato prop. x l'area a tizio e caio senza quote .
purtroppo non l'ho fatta io la suc. quindi non ti so dire, ma so che con la riserva poss ultraventennale mi passa come prop. e fra 100 anni quando si farà quella della moglie dovrebbe passare l'intero ai figli, x come mi hanno detto.
quindi la domanda che rimane è: se la presento così mi passa?
e se passa quando si volturerà fra 100 anni la moglie sarà corretto passare l'intera pro. ai figli?....mistero......paura eh???
geopegros12
01 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2017 alle ore 17:18
mah rileggendo, quindi riportare es. semplificato: 1/2 prop. x l'area 1/2 pro. sup. e 1/2 pro. piena è corretto? cioè anche ipotizzando che sommando 1/2 di prop. x l'area e 1/2 di pro. superficiaria sia corretto com'è che 1/2 di proprietà piena non mi dia errore? e l'altra metà di prop. piena? scusate l'ignoranza :(
geopegros12
01 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2017 alle ore 17:36
grazie delle tante risposte ........
geopegros12
01 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2017 alle ore 00:51
Scusate dove posso trovare la definizione differenza tra prop x larea e prop superficiaria?
