/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / visura fu d accert
Autore visura fu d accert
falippo
27 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2014 alle ore 18:07
devo accatastare un fabbricato in campagna ho fatto la visura ai terreni e ho trovato scritto FU D ACCERT e nei dati derivanti da la dicitura RIOEDINO FONDIARIO RILIEVO AEROFOTOGRAMMETRICO.
LA SAGOMA DEL FABBRICATO E' PRESENTE SULL'ESTRATTO DI MAPPA CHE HO RICHIESTO IN SEGUITO.
AI FABBRICATI NON RISULTA NULLA.
QUALCUNO CORTESEMENTE MI PUO' AIUTARE.
RINGRANZIO ANTICIPATAMENTE.
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2014 alle ore 18:28
è normale che come qualità hai trovato la qualità "FU D ACCERT" invece della qualità "ENTE URBANO" in quanto il sistema non ha trovato nessuna corrispondenza tra Catasto Terreni e Catasto Fabbricati.
Per un corretto accatastamento devi procedere prima ad allineare la ditta catastale(presuppongo che in visura esca la dizione 'INTESTAZIONE DA VERIFICARE) e successivamente procedi con il Tipo Mappale in deroga(nel caso in cui la sagoma del fabbricato non risulta variata) e alla fine col Docfa.
p.s. la prossima volta cortesemente scrivi in minuscolo.GRAZIE
falippo
27 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2014 alle ore 19:32
grazie per la risposta esaustiva.
però la visura e ben intestata cambia qualcosa?
 0 -  0 - Inviato: 16 Aprile 2014 alle ore 19:49
no......... meglio ancora! risparmi di fare l'allineamento
