/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Tempi di "Attesa Secondo originale"
Autore Tempi di "Attesa Secondo originale"
sangiorgio99
20 Dicembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2011 alle ore 10:42
Ho inviato un T.F. con approvazione automatica, approvato "in attesa di secondo originale" da diversi giorni......è normale o qualcosa non va? I nuovi numeri generati sono già presente in banca dati.
Grazie a chi mi nrisponderà.
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2011 alle ore 11:09
[size=9]Dopo le precisazioni di Geoalfa contenute an un altro Post, cancello quanto non attinente con la discussione.[/size]
Lascio inalterato il Link ad altre discussioni inerenti questo quesito.
www.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...
Ciao, buon lavoro a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2016 alle ore 16:57
Riallaciandomi a questo vecchio post......!
ho un TM + TF inviato ed approvato il giorno 05 marzo 2016, a distanza di 13 giorni l'Ufficio ancora non mi ha trasmesso il "secondo riginale"!
secondo voi perchè?
ma il punto n. 8 della Circolare 3 del 16/10/2009 - prot. 54825 non diceva che il "secondo originale" per i documenti inoltrati per via telematica, deve essere trasmesso di "NORMA" al tecnico redattore dell'atto di Aggiornamento, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di registrazione?
non è che dal 2009 sono cambiate le regole del gioco..... nel senso che il secondo originale è stato abolito?
Lascio a voi ogni eventuale risposta!
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2016 alle ore 17:25
Francesco, Guarda un pò qui:
saluti, mai secondi a nessun originale!
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2016 alle ore 17:30
Grazie Gianni per la risposta! ma la domanda è perchè essendo trascorsi 13 giorni dalla data di registrazione, l'Ufficio non ha ancora provveduto alla trasmissione del "secondo originale" preventivamente firmato dal responsabile dell'Ufficio? (entro i 2 giorni lavorativi)
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2016 alle ore 20:37
Lo so, è una seccatura, ma io al tuo posto telefonerei.
Potrebbe essere un semplice disguido.
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2016 alle ore 20:51
Grazie.....
 0 -  0 - Inviato: 18 Marzo 2016 alle ore 20:57
Se è un grazie ironico, come credo, ti dico che ogni discorso sull'argomento è inutile dato tu stesso hai citato la norma di riferimento. Tra persone civili ci si parla (per telefono o di persona se ti capita di andare in Agenzia), e ci si chiarisce sempre. non può essere che un disguido... siamo esseri umani ricordatelo.
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2016 alle ore 09:29
No samsung, conosco Francesco in arte CESKO, e non scrive con ironia, ma credo bene che ti ringrazia per la tua puntale risposta!
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2016 alle ore 10:45
Speriamo non vi siano problemi seri per Cesko, ho controllato un pò di miei vecchi invii - Fraz appro il 25 gennaio 2016 il 2° orig il 25 gennaio stesso
fraz appro 04 gennaio 2016 2° orig il 05 gennaio
Quindi il sistema vige e funziona ancora,..non vedo perchè abolirlo -
Hai verificato cesko, casomai, facendo i dovuti scongiuri, sia stato annullato nel frattempo ???
