/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / RILIEVO PARTICELLA
Autore RILIEVO PARTICELLA
PROTESTANTE
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2005 alle ore 17:41
Salve volevo sapere se è obbligatorio in fase di accatastamento collimare tutto il contorno di una particella se quest' ultima è inferiore ai 2000 mq.
nel caso in cui nonostante sia inferiore ai 2000 mq ma in realta' dei confini non sono materializzati come mi comporto?
Giuseppe
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2005 alle ore 17:52
Dalle mie parti quando capita un caso del genere basta mettere nella relazione i motivi per cui i confini non sono materializzabili, per esempio un rio d'acqua piovana oppure una siepe una strada di nuova costruzione ecc... ecc... avendo cura pero' di specificare che la committenza non ha dato preciso incarico per il riconfinamento. Ovviamente nel modello censuario, il lotto avra' superfice nominale.
Con questi piccoli accorgimenti nel catasto della mia provincia non fanno storie e approvano il tipo.
ciao da Stefano
