/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Rendita catastale soffitta
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Rendita catastale soffitta
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 08:46
Molto bene, il forum serve anche a te, ma tornando alla soffitta alta 1,50 m, si potrebbe censirla come C06 se si possiede un go-kart?
In questo senso la legge è molto chiara. Se possiedi go-kart è ammissibile censirla come C06.
Hai però l'esenzione se sei un Watusso, altissimo negro, che O-ogni tre passi, O-ogni tre passi fa sei mt.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 09:14
"Manero" ha scritto:
"rubino ha scritto:
La soffitta di altezza inferiore a 1,50 mt (non mt ma solo m: è il sistema metrico decimale, bellezza) l'hai vista mentre raccoglievi bacche di ginepro ai giardini di Boboli?
Interessante. Non lo sapevo che si scrive m e non mt nel sistema metrico decimale.
Questo tipo di valutazione la deve fare il tecnico redattore del docfa durante le operazioni per la determinazione del classamento e della rendita.
Sicuramente in questo caso particolare la superficie catastale è da considerarsi per intero senza omissioni.
Consiglio al possessore di considerare che la soffitta non è al piano terra e pertanto ci saranno grosse difficoltà a collocare il go kart all'interno del locale. Come tecnico redattore dovrò tener conto di questa difficoltà oggettiva nell'assegnare la congrua classe al bene immobile che ovviamente non sarà UNICA perché non ha senso e il dato a disposizione perderebbe la sua funzione servente alla determinazione di una congrua rendita. La classe bisogna sceglierla tra almeno due classi a disposizione in quella specifica categoria. Il confronto nella fase di classamento è operazione fondamentale se abbiamo da verificare che Monica Bellucci è bella bisogna confrontarla con la Mazzamauro. Se le donne fossero tutte Bellucci non esisterebbe lo stereotipo della bellezza. Mancherebbe quello della bruttezza.
Jimmy_cg
12 Ottobre 2024 alle ore 22:11
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 09:23
Ho verificato e alcune zone censuarie hanno classe UNICA (sempre riferito a C/2);
www.tariffecatastali.it/abc.aspx
Basta cercare un comune a piacere con pochi abitanti.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 09:57
Si va bene,ci può stare, ma per quelle categorie di immobili quantitativamente poco presenti nel territorio come quelli in categoria B, ad esempio i conventi, oppure anche abitazioni in quelle zone di territorio dove non c'è bisogno di alcun confronto in quanto gli immobili son tutti uguali o c'è una forte presenza di abitazioni di una certa specifica tipologia a scapito di altre tipologie scarsamente presenti, e, come sottolinei tu, c'è pochi abitanti. Sono luoghi e territori particolari.
Verifica se per i magazzini e locali di deposito, come nel tuo caso specifico, c'è la classe unica in qualche comune d'Italia. Nella tua zona dove vai a censire la soffitta, la categoria C2 ha classe unica ?
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 11:13
Questa è pura filosofia applicata, chi sono Pitagora, Eraclito, Socrate, Platone, Aristotele?
Di sicuro, la Signora qui sotto è Monica Bellucci, testè evocata. Aggiungo e chiarisco: qui sotto in foto, non sotto la scrivania.
Manero
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 12:22
Nel caso dell'unità tipo rappresentata dalla Bellucci, bisogna tener conto, nella fase di classamento, della robustezza dell'impalcatura.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 15:27
No problem, mangeremmo qualcosa prima.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 16:33
Sarò un Fantozzi ma a parità di età io preferivo una cena con la Mazzamauro. Troppo simpatica.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 16:43
E' che sei tirchio, sapendo che uscire a cena con la Signora Bellucci equivale ad 1/8 del contributo CIPAG. Personalmente potei arrivare a 2/8 se ...
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 16:56
Guarda che ella ha 60 anni! Punterei su qualcosa di più giovane per scialacquare alla grande la CIPAG.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 18:08
A arte gli scherzi !
Visto che è stato argomento dibattuto, ho inserito fr le GUIDE :
e, come al solito se riscontrate delle inesattezze, siete pregti di segnalarlo.
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2024 alle ore 21:04
Splendidi 60, direi, come i miei 63. Tutt'al più potremmo guardare la luna piena e discutere dell'altezza nelle planimetrie, Manero permettendo.
Appassionato
27 Dicembre 2005
Puglia di sole e di azzurro
 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2024 alle ore 21:21
Salve!
In una villa su due livelli (piano terra e piano primo), il terrazzo (a secondo piano) è collegato al primo piano con una scala esterna.
Il terrazzo è direttament ecomunicante con i vani principali o no?
Quale poligono deve essere attributio al terrazzo? Poligono E oppure POLIGONO D?
E quale circolare o nota dell'Agenzia chiarisce il tutto?
Grazie.
Catasto foglio di mappa errato (di geoalfa del 24/11/2026 07:56:00)
Sopprimere un subalterno rurale in PreGeo (di geoalfa del 23/11/2026 21:50:03)
Correzione dati catastali (di geoalfa del 23/11/2026 09:17:10)
Per correggere un errore di intestazione catastale (di geoalfa del 17/11/2026 18:33:36)
