/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / nota C1/1022/94 della Direzione Centrale del Catas...
Autore nota C1/1022/94 della Direzione Centrale del Catasto
fendis
18 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2007 alle ore 17:34
Qualcuno mi sa dire dove poter trovare la versione integrale della nota C1/1022/94 della Direzione Centrale del Catasto inerente qualificazione, classificazione e classamento delle u.i.u.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2007 alle ore 08:56
Hai provato, per caso, a cercare nel Forum? :?
http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=9606&highlight=1022#9606
Tieni conto, comunque, che ci sono alcune incongruenze rispetto alle Categorie elencate.
Saluti 8)
fendis
18 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2007 alle ore 10:19
Questo l'avevo già trovato, grazie. Avrei bisogno però di reperire la versione integrale della nota.
La circolare n. 5/92, che la precede, prevede la soppressione delle cat. A/5 e A/6 e dice dice, tra l'altro "attualmente dette unità o sono state adeguate alle minime condizioni abitative - e quindi meritano un nuovo appropriato classamento - o non hanno subito interventi di riattamento e quindi per il principio dell'ordinarietà, non possono essere classate - sia pure nelle classi più basse - nella cat. che rappresenta le u.i. più povere di dotazioni: cat. A/4".
Ora moltissimi fabbricati di cat. A/5 di costruzione antecedente il 1942, spesso in zone di difficile accesso, non hanno subito negli anni ALCUN intervento di riattamento e sono di fatto inabitabili. A mio parere dovrebbero rimanere nella stessa cat. senza necessità di variazione che comporterebbe, tra l'altro, la nuova acquisizione delle planimetrie per il calcolo dei dati metrici.
La nota C1/1022/94 dovrebbe dare ulteriori informazioni al riguardo.
 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2007 alle ore 14:30
Pensavo di avere già esaudito la Tua curiosità, ma evidentemente ...
Prova allora a controllare questi link, credo che facciano al caso Tuo.
www.romaentratespa.it/modulistica/ICI_de...
http://www.topoprogram.info/forum/read.php?1,15022
Saluti 8)
