/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Modello censuario e superfici reali
Argomento: Modello censuario e superfici reali
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2014 alle ore 17:50
"ILLUMINATO" ha scritto:
"Lambo" ha scritto:
Aggiungerei...
3) la tolleraza tra superficie cartografica (desunta graficamente dalla mappa) e SN (superficie indicata in visura) è pari a √A + (0.001*A)
Dove A sta per la Superficie Nominale...
Corretto?
Cosa intende esprimere Lambo con quella aggiunta di formula matematica relativamente al quesito??
Personalmente stavo cercando la tolleranza tra superficie cartografica e nominale, imbattendomi in questa discussione ho pensato di implementare l'intervento di FRANC67, chiaro e conciso, con questa ulteriore tolleranza.
Magari potrebbe essere d'aiuto ad ulteriori utenti che hanno bisogno di un veloce riassunto sulle tolleranze.
ILLUMINATO
24 Febbraio 2014 alle ore 16:49
Dove nasce la luce
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2014 alle ore 18:11
Visto che non vuole spiegare con un esempio cerco di rendere comprensibile il suo intervento. Quella tolleranza indicata da Lambo è una tolleranza che riguarda scale di rappresentazione della mappa 1:500, 1:1000 e 1:2000. Mentre per scale 1:4000 si applica la tolleranza di cui sopra moltiplicata per 1/4.
Ma a cosa servono queste tolleranze?? Servono nel calcolo delle superfici delle particelle derivate da un frazionamento e per natura SN. Cioè se dopo aver compensato le mie superfici del frazionamento, io posso aggiungere o togliere le tolleranze di cui sopra senza che il tipo venga sospeso. Questo è lo scopo ti tali tolleranze.
Lambo
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2014 alle ore 18:41
Innanzitutto non mi era stato richiesto alcun esempio, credo che il mio intervento fosse più che comprensibile a tutti i conoscitori della lingua italiana e della materia topografica. Ovviamente andava approfondito ed il suo appunto sulle scale è opportuno.
La tolleranza da me indicata ho scoperto che viene illustrata esaustivamente in questo intervento:
Tralasciando inutili polemiche, che a nulla servono in questo forum, la verifica in oggetto è consigliabile farla sulle derivate che si vanno a costituire in un Frazionamento, in modo tale da controllare che le SN introdotte nel censuario siano adeguate alle superfici calcolate graficamente dalla proposta di aggiornamento.
Personalmente questa verifica la faccio anche sulla particella originaria prima di richiedere l'estratto telematico, in modo da avere subito riscontro sull'attendibilità della superficie nominale indicata in visura.
Cordialità
