/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / IMMOBILE PRESENTE ERRONEAMENTE AL CATASTO FABBRICA...
Autore IMMOBILE PRESENTE ERRONEAMENTE AL CATASTO FABBRICATI TRA I BENI POSSEDUTI
oivlis10
10 Novembre 2016 alle ore 11:19
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2018 alle ore 16:24
Salve, ad un mio cliente risulta registrato al catasto fabbricati un piccolo garage che non possiede realmente, analizzando i documenti ho visto che questo immobile è stato inserito in una dichiarazione di successione, penso per errore. Facendo una visura storica ho visto che tale bene risulta erroneamente registrato al catasto, a nome del mio cliente, proprio a partire dalla data indicata dalla successione. Quindi il problema è nato da quella successione, come posso correggere l'errore? E' possibile rettificare la successione che inseriva erroneamente un piccolo carage di 13 mq? Grazie in anticipo per l' aiuto!
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2018 alle ore 16:44
Deve procedere alla rettifica della successione, è l'unico modo.
oivlis10
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2018 alle ore 17:05
Quali sono le modalità di rettifica? Potete darmi delle indicazioni o la legge che descrive cosa presentare per effettuare la rettifica.
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2018 alle ore 08:08
Devi fare una successione modificativa e poi la voltura.
 0 -  0 - Inviato: 10 Aprile 2018 alle ore 11:03
Prima di presentare una successione sostitutiva (è l'unico modo per togliere un immobile totalmente erroneamente inserito in successione) è bene accertarsi meglio circa la situazione.
Esempio se prima della successione l'immobile era intestato al de cuius (e non ad un soggetto diverso) è bene verificare come mai era intestato al medesimo de cuius.
Perchè se il medesimo de cuius aveva un titolo originario di acquisto per mezzo del quale aveva acquisito detto immobile regolarmente bisogna vedere come mai lo ha ceduto di fatto ad un terzo e con quali modalità.
Anche perchè rettificando la successione l'intestazione tornerà al de cuius e quindi gli eredi comunque risponderanno in solido ai fini fiscali (leggi: gli eredi pagheranno comunque le imposte spettanti sul fabbricato).
In sostanza se vi sono le condizioni per far tornare al legittimo attuale possessore l'intestazione dell'immobile, oltre alla rettifica della successione è necessario rettificare anche eventuali volture errate precedenti, successioni, ecc.
Se non vi sono le condizioni per sistemare la materia in modo più semplice, perchè da un punto di vista dei trasferimenti immobiliari trascritti tutto è a posto, nonostante il possesso sia diverso, la migliore soluzione è interessare il reale possessore affinchè proceda ad un acquisto (gratuito) del garage mediante atto pubblico.
Ti posso dire che situazioni più o meno simili ne ho trovati tanti nei miei vari anni di attività professionale.
Michela88Roma
10 Maggio 2018 alle ore 22:42
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2018 alle ore 09:19
Quando si presenta la successione modificativa vanno ripresentati nuovamente tutti gli allegati?
