FRAZIONAMENTO IN DEROGA |
disel
01 Marzo 2007
Ho un quesito che finora ha trovate le risposte più disparate dai tecnici dell'ADT e cioè: si può redigere un frazionamente in deroga appoggiandosi a due punti trattati precedentemente con pregeo? In pratica oltre ai T.M. si possono fare in deroga anche i frazionamenti? Saluti
geommacri
02 Luglio 2004
Ferrara
A Modena (salvo smentite) assolutamente no.
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
Anche a RE assolutamente no. Solo se si fraziona un lotto con superficie reale ci si può appoggiare a vertici già battuti in precedenza, mettendo le coordinate, numero del punto e prot del frazionamento in riga 8. E' l'unico caso che io sappia in cui si può evitare di fare un rilievo appoggiato a PF per un frazionamento....
mapo55
27 Novembre 2003
cagliari
spiacente myrk, i frazionamenti di particelle già trattate con pregeo e/o che hanno superficie reale devono essere appoggiati ai punti fiduciali, sempre in tutti i casi,
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
"mapo55" ha scritto: spiacente myrk, i frazionamenti di particelle già trattate con pregeo e/o che hanno superficie reale devono essere appoggiati ai punti fiduciali, sempre in tutti i casi, In ogni caso il frazionamento va fatto con i PF. ciao
"myrk" ha scritto: Anche a RE assolutamente no. Solo se si fraziona un lotto con superficie reale ci si può appoggiare a vertici già battuti in precedenza, mettendo le coordinate, numero del punto e prot del frazionamento in riga 8. E' l'unico caso che io sappia in cui si può evitare di fare un rilievo appoggiato a PF per un frazionamento.... questa è la classica risposta che può portare all'inganno.! quindi se non si è sicuri di quello che si dice, è meglio non rispondere, non è un obbligo rispondere a tutti i costi, specialmente quando chi posta la domanda non ha cercato all'interno del forum, dove ha una marea di informazioni e dati sufficienti a risolvere il suo dubbio.! quindi out ! cordialità
Ultime recensioni
