/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Frazionamento con successiva donazione dell'eredit...
Autore Frazionamento con successiva donazione dell'eredità
Domenico72
03 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2011 alle ore 18:27
saluto a tutti,
ho ricevuto l'incarico di predisporre il frazionamento di un terreno agricolo, per successiva donazione dell'eredità.
Il problema, è che, la superficie è inferiore alla minima richiesta in comune.
E' possibile frazionare visto che sicuramente in comune il deposito non lo accettano.
Grazie anticipatamente
geomarino
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2011 alle ore 07:22
I frazionamenti per divisione ereditaria non sono oggetto di deposito in comune (art. 30 comma 10 del DPR 380/01: Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17.03.1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonchè agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù).
Alle particelle derivate da tali frazionamenti viene apposta una specifica annotazione -DE- (da inserire con ìl modello auiliario nella compilazione del libretto) che attesta che la suddetta particella è stata generata da tipo valido solo ai fini della norma sopra citata.
geomal
15 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2011 alle ore 13:01
devo redigere un frazionamento e mappale, non deposito perchè i genitori faranno un atto di donazione ai figli, nella motivazione di non deposito ho il dubbio tra divisione ereditaria e donazione tra coniugi o parenti in linea retta, quale devo barrare??? grazie
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2011 alle ore 17:07
Concordo, con la sola eccezione che se si tratta di un semplice frazionamento rientrante nei casi codificati di pregeo 10, si deve obbligatoriamente fare con pregeo 10, quindi si cliccherà l' opzione relativa al mancato deposito e non si farà l'ausiliario, ma lo schema previsto per quella casistica. L'annotazione DEVE essere inserita dall'ufficio dopo l'approvazione automatica.
paolo
pzero
08 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2011 alle ore 17:11
La risposta ..è dentro di te!
Paolo
