frazionamento a rettifica per la sola parte grafica |
biancofioreluciano1948
ho eseguito un frazionamento con libretto pregeo ma nella fase di adattamento della linea di frazionamento ho commesso un errore di aggancio di tale linea. adesso come posso operare, solo la parte grafica , con frazionamento a rettifica di quello approvato
"biancofioreluciano1948" ha scritto: ho eseguito un frazionamento con libretto pregeo ma nella fase di adattamento della linea di frazionamento ho commesso un errore di aggancio di tale linea. adesso come posso operare, solo la parte grafica , con frazionamento a rettifica di quello approvato se il libretto delle misure è corretto, devi procedere con Istanza in bollo. saluti
"CESKO" ha scritto: "biancofioreluciano1948" ha scritto: ho eseguito un frazionamento con libretto pregeo ma nella fase di adattamento della linea di frazionamento ho commesso un errore di aggancio di tale linea. adesso come posso operare, solo la parte grafica , con frazionamento a rettifica di quello approvato se il libretto delle misure è corretto, devi procedere con Istanza in bollo. saluti ringrazio per la risposta . voglio chiarire l'aspetto del probblema: 1) il frazionamento è regolare, ho preso contatto con l'ufficio del catasto e non hanno potuto operare perchè l'errore è generato da frazionamento e si deve fare un frazionamento a rettifica. Prima che si operasse con pregeo tali errori si facevano con la doppia dimostrazione grafica e numerica adesso con pregeo mi trovo non preparato di come posso effettuare praticamente la rettifica,perchè la correzione solamente grafica e genera la materializzazione di una particella che verrà fusa la la susseguente ma senza variare le superfici su nessuna delle p.lle interessate quindi il modello integrato come lo devo fare!.
Ultime FAQ
