Fabbricati non in mappa |
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
L'ADT ha pubblicato in GU l'elenco dei fabbricati che risultano da dichiarare in catasto. Di un un fabbricato realizzato negli anni 70 è stato dichiarato al CF ma senza fare il TM al CT. Sul sito dell'ADT è riportata la seguente informativa: Particolari situazioni che non comportano adempimenti di parte I soggetti titolari di diritti reali sui terreni nei quali risultano presenti fabbricati o ampliamenti di costruzioni non dichiarati in Catasto non sono tenuti ad alcun adempimento nei casi in cui: - il fabbricato/ampliamento sia già censito al catasto edilizio urbano SIGNIFICA CHE NON C'E' OBBLIGO PIU' DI FARE IL TM ???? Mi sembra una follia che viene riscontrata una irregolarità e si chieda di sanare solo la posizione al Catasto Fabbricati senza intervenire anche al Catasto Terreni .
giosas
26 Luglio 2005
Se il fabbricato è stato costruito anteriormente all'entrata in vigore della legge n.679 del 01/10/1969 non c'è l'obbligo di presentazione del TM, neanche se l'immobile è compreso nei famigerati elenchi, altrimenti strumento in spalla e vai con il TM secondo le attuali procedure. Ovviamente se rientra nel primo caso bisogna documentare che l'immobile effettivamente esisteva ed era stato già censito all'urbano prima della data di cui sopra.
paperinik
16 Maggio 2007
VARES8
30 Luglio 2005
Varese
"giosas" ha scritto: Se il fabbricato è stato costruito anteriormente all'entrata in vigore della legge n.679 del 01/10/1969 non c'è l'obbligo di presentazione del TM, neanche se l'immobile è compreso nei famigerati elenchi, altrimenti strumento in spalla e vai con il TM secondo le attuali procedure. Ovviamente se rientra nel primo caso bisogna documentare che l'immobile effettivamente esisteva ed era stato già censito all'urbano prima della data di cui sopra. Personalmente concordo ma quanto dici NON è riportato sul sito dell'ADT, il Cliente legge semplicemente che se il fabbricato fotoidentificato è già censito al CF NON occorre il TM !!!!
Ultime guide
